En que canal llevais la emisora de CB?
Hola, tengo una duda, cuando vais solos por las pistas en que canal llevais la emisora de radio de CB?
gracias
gracias
- widowmaker
Según tengo entendido:
El canal 2 es usado por los utocaravanistas
El canal 9 se usa para estar a la escucha y para pedir auxilio en caso de emergencia
El 16, como dice jeepaco, para los 4x4
El 19 es el de carretera, usado sobre todo por los camioneros, y en el que se suele avisar de accidentes, retenciones, etc.
Por ahí vi una vez un listado de los canales y sus usos, pero no lo encuentro
Javi
Javi
- widowmaker
Sastamente, a esa imagen me refería, y no iba yo mal encaminado, eh? jejejeje, gracias compiwidowmaker escribió:Javirufo te refieres a esta imagen?
Javi
- Jeepaco
- Administrador
Para llevar una emisora de banda ciudadana, CB, según la actual ley no es necesario ningún tipo de licencia ni indicativo, el único requisito que se exige es que la emisora que utilices tenga el certificado CE, en el hipotetico caso de que te paren solo mirarían que la emisora lleve impreso el certificado CE y en el caso de no llevarlo solo podrían requisarla, no te multan por que esa autoridad recae sobre los inspectores de Telecomunicaciones.
- widowmaker
Recomiendo que imprimas este documento.
Aunque hace mas de tres años que se suprimio es posible que alguien no se haya dado por enterado.
Yo la llevo impresa junto a los papeles del coche.
http://www.minetad.gob.es/telecomunicac ... iaCB27.pdf
Consumo:
Consumo:
Gracias por la información , lo sabia pero con la hoja del pdf como que es lo suyo. Saludoswidowmaker escribió:Recomiendo que imprimas este documento.
Jeep Wrangler tj 2.4 Sport 2006
