Emisora para uso en rutas
Hola...no estoy nada puesto en este tema y por mucho que he mirado no encuentro lonque busco...se puede llevar una emisora sin titulo o lo que sea...no se si me explico... que puedo llevar para ir legal..repito no tengo nidea del tema.
Gracias un saludo
Gracias un saludo
Se puede llevar una emisora “cb 27” que ahora ya no hay que registrar el aparato ni pagar por tener licencia .
Son emisoras de banda ciudadana y son las que suele llevar la gente en rutas.
Yo estoy pensando en comprar una de las que hay ahora que son minúsculas o un walkie
http://www.locuradigital.com/walkies_c_ ... -litio.htm
El walkie es este
http://www.locuradigital.com/emisoras_c ... 7_mhz_.htm
Y esta la emisora que me gusta por ser fácil de esconder en el coche .
Para el jeep y hacer rutas casi cualquiera vale ya que las comunicaciones son a corta distancia.
Lo más seguro es que compre el walkie por no instalar antena ni nada fijo en el coche y por qué me puede servir para otro vehículo.
De todos modos yo no tengo apenas idea , solo lo que e leído por la red y lo que me a contado un compañero del curro que es radioaficionado.
El walkie es este
- Jeepaco
- Administrador
Con una emisora de 27 Mhz vas de sobra para rutas, ademas no necesitas hacer agujero si no lo deseas con una base magnetica es más que suficiente, tienes algunos pack completos por un buen precio. te pongo un enlace de uno de ellos.
http://www.radiocenter.es/contents/es-m ... ETICA.html
Si te fijas tiene un cigarrillo sobre la emisora para uqe te hagas la idea de lo que ocupa.
al final e decidido comprar un walkie
https://www.locuradigital.com/walkies_c ... rtatil.htm
si uso la toma adicional para conectar una antena exterior tengo que ajustar algo en funcion de la longitud del cable ?
o monto antena en el capo motor tiro cable, corto por donde me vanga bien, monto el conector en la punta y listo?
igual alguno me podeis ayudar , intentare estrenarlo en la VIIIkedada si el trabajo me lo permite.
- Jeepaco
- Administrador
Si vas a utilizar el walky con una antena exterior, yo le pondría una con base magnética así no tienes que preocuparte de cable, se debería medir las ondas estacionarias igualmente por eso no debes poner la longitud de cable que que venga bien.iñigoqmg escribió:al final e decidido comprar un walkie
Los walky´s son mas sensibles que las emisoras a las ondas estacionarias tienen menos aguante que una emisora, si no calculas bien le quemarás los transistores finales.
- Jeepaco
- Administrador
Por eso te dije lo de comprar la magnetica, por que ya viene ajustado de fábrica, pero teniendo el medidor no te será dificil con un poco de paciencia lo dejas niquelado.iñigoqmg escribió:Pues leyendo por la red e visto que es muy fácil ajustar la antena , total que otro cacharro que e comprado (medidor de estacionarias) .
Cuando llegue todo ya os cuento como va
Aunque las antenas vengan ajustadas siempre conviene medir las estacionarias, porque pueden variar según el sitio donde se coloque la antena. No es lo mismo ponerla en mitad del techo que detrás del portón de un JK, por ejemplo.
Para mi es fundamental tener un medidor de R.O.E. si se quiere hacer una instalación en condiciones y evitar el típico problema que sucede en las rutas de 4x4, que no se escucha a nadie en cuanto te alejas unos metros.
Un medidor de estacionarias normalito se puede conseguir por unos 20€ y siempre le tendremos a mano si queremos cambiar la antena de sitio o tenemos que cambiar el cable.
Nuno escribió:Conchas...que complicado
Que va, no es tan complicado. Simplemente hay que saber cuatro cosas básicas si queremos que la emisora funcione medianamente bien.
Poner una buena antena. No son caras y es la parte mas importante (junto con la instalación) en un equipo de CB. No sirve de nada tener la mejor radio del mundo si la antena es una mierda. Funcionara igual de bien o de mal que la peor radio del mundo. Siempre hay que gastar la mayor parte del presupuesto que tenemos para el equipo en la antena.
Hacer una buena instalación. Con un cable de antena de una calidad aceptable (casi todos los que venden las tiendas especializadas lo son) y con los conectores bien soldados y sin cortos.
Elegir un buen sitio para la antena. Cuanto mas alto y mayor plano de masa tenga, mejor. Preferiblemente que no haya ninguna "pantalla" delante de la antena, como la luna trasera del coche.
Y siempre, siempre, ajustar las estacionarias cuando se termine la instalación. Evitaremos quemar los transistores finales de la radio y nos aseguraremos de que nuestro equipo tenga la mejor propagacion y recepción de ondas.
