Página 4 de 5
Publicado: 03/Dic/2014, 20:43
por makoki
yo la colgare tipo camionero en el techo ijijiijijij
Publicado: 03/Dic/2014, 21:29
por oso
Comentame como vas de alcance y si consigues hablar con gente durante algun viaje.
Publicado: 03/Dic/2014, 21:33
por Raul-V8
pues no me mandan los de radiocenter el kit de emisora, soporte, antena y clable y me mandan el cable con un solo conector (el de la parte de la antena)...
y en la imagen salia con los dos...menudos maquinas.
a ver que me contestan mañana.
Publicado: 05/Dic/2014, 22:26
por oso
La has podido montar ya?
Publicado: 10/Dic/2014, 22:38
por makoki
e comprado una PRESIDENT HARRY de segunda mano en muy buen estado 36,00 € con los portes incluidos .ahora me toca buscar una santiago y una base
Publicado: 30/Dic/2014, 22:33
por oso
¿Estas ya conectado a los 27 mhz?
Publicado: 30/Dic/2014, 22:40
por makoki
yo no. ya lo tengo todo, solo falta ponerme y montarla, a ver si mañana puedo
Publicado: 07/Ene/2015, 15:46
por Louro
Alcance he llegado a 12km. con una sirio de menos de 1m.
Publicado: 08/Ene/2015, 22:49
por oso
Esta bien para una antena de ese tamaño, ¿no?
Publicado: 09/Ene/2015, 08:23
por Louro
Si, tengo una Santiago 1200, la Santiago no la super Santiago que es una M, el problema es que pesa mucho y los 2 metros del látigo levantan el soporte pero con esa espero llegar a unos 15 km con otro coche y 50 con una base. Pero la Sirio pequeñita me sorprendió mucho.
Publicado: 09/Ene/2015, 22:52
por oso
Si al final pongo emisora le fabricaré una base a la antena para evitar que el balanceo la levante. El problema de los 2 metros de antena es donde guardarla cuando aparques el coche! Por más que mido dentro del jeep no veo donde guardarla, debajo de los asientos no cabe, en e techo con soportes tampoco lo veo, en fin no sé. Pero está claro que para un buen alcance de emisora es la mejor, en una tienda he visto una sirio de 1,7 que puede ser una solución intermedia buena.
Publicado: 10/Ene/2015, 00:24
por widowmaker
Yo llevo una Mirmidon Bravo 150 de 1'5m y lo que hago es la bobina a los pies del copiloto y el radiante lo echo entre el pilar y el asiento, sin desmontar. Pero con ese medio metro lo llevas jodido. Unos anclajes al techo y de atras alante supongo que te cabra.
Publicado: 11/Ene/2015, 09:30
por charlines
oso escribió:Si al final pongo emisora le fabricaré una base a la antena para evitar que el balanceo la levante. El problema de los 2 metros de antena es donde guardarla cuando aparques el coche! Por más que mido dentro del jeep no veo donde guardarla, debajo de los asientos no cabe, en e techo con soportes tampoco lo veo, en fin no sé. Pero está claro que para un buen alcance de emisora es la mejor, en una tienda he visto una sirio de 1,7 que puede ser una solución intermedia buena.
Yo la llevo en el lado del conductor. Enganchada por detrás en la moldura de plástico que hay al abrir el portón, pasa por el cuelga perchas de la puerta trasera izquierda y llega hasta la puerta del conductor. Cuando vuelva a Madrid el jueves te mando una foto
Publicado: 11/Ene/2015, 15:21
por oso
Pues creo que la opción del techo es la menos mala. En el suelo una de 1,5 metros entra, una de 1,7 metros puede un poco en angulo, pero 2 metros no hay forma.
Publicado: 22/Ene/2015, 09:07
por roko
Yo comprare cuando tenga el TT la Jopix itaca, en 10 min y con un destornillador y unos alicates abierta de canales y subida a 10w en AM/FM y 20w en SSB (se que es ilegal, es en plan informativo).
Salu2
