problema de frenos
sastrekj
problema de frenos
Mensaje por sastrekj » 29/Abr/2008, 11:56
Tengon un amigo con un xj creo que es el renix el cual le ha hecho la culata y apartir de esta reparacion el cohe no frena vaya tiene que pisar mucho y muy fuerte para que frene algo ,dice que cuando el ponia el contacto antes se le oia un ruidito como de un motorcillo o algo asi pero que ahoro no se lr oye nada de nada por lo que el cree que ese mortorcito que antes se oia pudiera ser de los frenos al no funcionar bin ahora ,que creeis que puede ser?como funcionan los frenos de un renix?el sistema es igual al de un H/O?
Land-Rover 88
Jeep Cherokee CRD By Old Man Emu 5 cm
Jeep Cherokee 4.0l By Rubicon Express 5.5"
Ignacio
Problema de frenos
Mensaje por Ignacio » 29/Abr/2008, 19:16
En los XJ (creo que en todos) de vez en cuando se oye un ruido que corresponde a la bomba del freno que carga del sistema, cuando se va la presion, por averia la bomba esta cargando casi de continuo, si no se oye puede ser que no cargue y no tenga presion el circuito
nicodemo_8
Mensaje por nicodemo_8 » 30/Abr/2008, 11:31
Yo miraria la bomba del freno.
Teo
Mensaje por Teo » 30/Abr/2008, 18:16
nicodemo_8 escribió:Yo miraria la bomba del freno.
tambien miraria, el circuito de vacio de los frenos.
GRANDEPENCO
Mensaje por GRANDEPENCO » 30/Abr/2008, 20:06
yo tambien miraria en circuiti de vacio de servo,sobretodo si el problema es despues de hacer culata,ke seguro ke ha soltado el tubo de vacio y aunque lo haya conectado se ha podido agritar :roll:
DICE,UNO KE VA OTRO KE VIENE,TENGO UN PERRO KE NO TIENE PATAS,Y COMO LE LLAMAS?,PA KE LE VOY A LLAMAR SI NO PUE VENIR.
magofe
Mensaje por magofe » 30/Abr/2008, 22:08
el ruidito lo hace la bomba, si no lo hace es que no carga el circuito. mira fusibles.
JEEP CHEROKEE LIMITED 4L HO DEL 91
DRPINTO
Mensaje por DRPINTO » 30/Abr/2008, 22:15
mira el tudo que va desde la culata el servofreno!!!
