Dana 35 sin C-clip
- montelibre
Pues he tenido que cambiar los dos ejes traseros porque hacían ruido al estar cariados donde apoya el rodamiento. Buscando ejes de segunda mano me he encontrado con un puente que supuestamente es un dana 35 y no lleva c-clip (en un cherokee limited de importación del año 90 o cosa así). ¿es eso así? en caso de ser un Dana 35 podría poner mi grupo 4.56/1 y el ARB en ese puente? ¿se podría colocar la corona del ABS en esos ejes?...
Cherokee 4.0 limited aut del ´97
Rubicon +4.5"
Grupos 4.56
Bloqueos ARB
Rubicon +4.5"
Grupos 4.56
Bloqueos ARB
que raro..... yo tb llevaba C-clips y para poner ARB tuve que eliminar y poner c -clips eliminator. pero un dana 35 sin c- clips....
y lo del abs ni idea....si tu eje era otro dana pues supongo que si
llama a tato de parte de yogurin tlf:610551893 me consta que tiene varios ejes dana y alguna te valdra sin problemas
Re: Dana 35 sin C-clip
si tienes un bloquo para un ejes de c clip normalamente puedes poner un eje sin c clip ,a reves no ,p q no tiene agujero para sacar el c clipmontelibre escribió:Pues he tenido que cambiar los dos ejes traseros porque hacían ruido al estar cariados donde apoya el rodamiento. Buscando ejes de segunda mano me he encontrado con un puente que supuestamente es un dana 35 y no lleva c-clip (en un cherokee limited de importación del año 90 o cosa así). ¿es eso así? en caso de ser un Dana 35 podría poner mi grupo 4.56/1 y el ARB en ese puente? ¿se podría colocar la corona del ABS en esos ejes?...
saludos felix
- Rodrigo_XJ
IMPORTANTE: Si la relación del diferencial del nuevo eje es inferior a 3.73 (o sea, 3.55 o inferior) tendrás que cambiar el portacoronas para poder montar los 4.56 y el bloqueo correspondiente.
Y una pregunta.........................¿la corona de los ejes con ABS es diferente a los que no lo tienen?
¿Qué cambia exactamente en un eje con ABS con respecto a uno normal?
El arb es un portaconas, no hay q cambiar nada, si llevas 4.56 pones un arb para una relación superior a 3.55 y listoRodrigo_XJ escribió:IMPORTANTE: Si la relación del diferencial del nuevo eje es inferior a 3.73 (o sea, 3.55 o inferior) tendrás que cambiar el portacoronas para poder montar los 4.56 y el bloqueo correspondiente.
La corona es la misma, un eje con abs solo tiene diferente a uno convencional las coronas de plástico dentadas q hay en los extremos de los palieres, y los sensores con el cableadoRodrigo_XJ escribió:Y una pregunta.........................¿la corona de los ejes con ABS es diferente a los que no lo tienen?
Saluditos
- Rodrigo_XJ
Jo pues muchas gracias por la info.........menos mal que estás tú aqui para corregir las cagadas varias jejejjejejjeEdu sur escribió:El arb es un portaconas, no hay q cambiar nada, si llevas 4.56 pones un arb para una relación superior a 3.55 y listoRodrigo_XJ escribió:IMPORTANTE: Si la relación del diferencial del nuevo eje es inferior a 3.73 (o sea, 3.55 o inferior) tendrás que cambiar el portacoronas para poder montar los 4.56 y el bloqueo correspondiente.![]()
Saludos![]()
Saluditos
Muy buenas.
En Mi Chero del ´89 el Dana 35 trasero no tiene C-Clips, me di cuenta el otro dia cuando cambiamos los grupos.
J. David
J. David
J. David
El gas-oil, para las calderas
J. David
- montelibre
- NACHO_SUAREZ
Yo he visto un YJ con D35 perder una rueda al romper un palier....el C.clip, es para evitar esto....
....entonces como es que dicen que todos los posteriores al 89 lo llevan????....yo tenia pensado que el mio no lo trae...
XJ 97 2.5 TD +4.5" 32x11.5
WJ 01 4.7 V8
WJ 01 4.7 V8
El sistema de clips es lo q provoca q se salga la rueda, por q la única posibilidad q hay es q se rompa el palier entre el clip y la rueda (el clip está en la punta interior)
Si llevase otro sistema, el palier suele estar atrapado justo detrás del tambor al salir de la manga, y normalmente se rompe por el interior de la manga, con este sistema no se sale la rueda
Saluditos
Saluditos
