Falta de potencia repentina 2.1td
Hola, mi Jeep Cherokee 2.1 td del 88 tenía pérdidas de combustible por la bomba de inyección. Pagué 400 euros para que le cambiasen todas las juntas y la dejasen nueva. A mi sorpresa a la vuelta el coche humea de color blanco, se cala y tiene el ralentí irregular. Como es obvio lo volví a llevar se tiraron con el 1 mes y me lo dieron de vuelta diciendo que era problema de los tubos del turbo. Ahora no humea tanto, pero le cuesta bastante arrancar (cuando antes literalmente a la media vuelta de motor arrancaba) y hay veces sobre todo cuando esta en pendiente que pierde potencia y se cala. Hasta incluso no poder arrancar. Espero que me podáis ayudar he tenido que para el coche y todo porque ya no se que hacer. Un saludo!
- milomilo92
Re: Falta de potencia repentina 2.1td
Si antes funcionaba bien es que algo han echo mal
Lo llevaste a una casa bosh o un taller ?
Tiene toda la pinta de que la han cagado , para cambiar todas las juntas tienen que desmontar toda la bomba y si no es un entendido del tema que sabe perfectamente lo que hace pues pasa ese tipo de cosa.
Yo les diría que lo solucionen, eso que comentas no son síntomas de manguitos del turbo.
Es que precisamente ese es el problema ... Es que como ya se lo lleve y no dieron con el problema lo deje parado y ya ha pasado tiempo ... De todas formas lo intentare volver a llevar . La única justificación que me daban es que el viscoso que funciona en función de la temperatura habia que cambiarlo o que los inyectores estaban resentidos de que ahora les entraba mas presión. La bomba la probaron en un banco de potencia y le cambiaron todo. Lo único que puedo pensar es que el calado que le han hecho esta mal o no se que hacer ...
- milomilo92
Si no fue el caso, llévalo a un taller oficial Bosch
De acuerdo, gracias por la ayuda Milo! Pude restaurar mi cherokee que llevaba 10 años parado gracias a tus bricos!
- milomilo92
No hay de que, para eso estamos
