Fallo cuadro Cherokee XJ 4.0 [SOLUCIONADO]
Rucider
Mensaje por Rucider » 24/Feb/2019, 10:03
Muy buenas. Parecerá una tontería, pero llevo ya un tiempo con este problema. La aguja de la velocidad se vuelve loca, empieza a marcar lo que quiere, y sobre todo me lo hace en caminos de tierra, aunque cuando quiere también lo hace en carretera. Ya no sé que más se le va a tocar, en el taller se le cambió el sensor que va a la transfer y esta semana se le ha reparado el cuadro (en teoría, porque lo sigue haciendo). Necesito vuestra ayuda, porque como he dicho, parece una tontería pero ya llevo un dinero gastado en esto.
Os paso un vídeo para que lo veáis.
https://youtu.be/RZ7sSfP7ERc
Última edición por Rucider el 22/Jun/2019, 15:26, editado 1 vez en total.
Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited '00
Rucider
Re: Fallo cuadro Cherokee XJ 4.0
Mensaje por Rucider » 19/Mar/2019, 09:17
¿Alguien me puede orientar? En el taller no dan con el problema.
Axle
Mensaje por Axle » 19/Mar/2019, 11:20
Mira la batería
En otro coche me hacía algo parecido, pero en las rpm y era la batería moribunda
WJ 4.0 LIMITED 2000 +2"Rough Country)
Rucider
Mensaje por Rucider » 19/Mar/2019, 11:56
Axle escribió:
19/Mar/2019, 11:20
Mira la batería
La batería tendrá unos 5-6 meses. Aunque ahora que me dices eso, no recuerdo si empezó hacérmelo antes o después de cambiar la batería.
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 13/May/2019, 12:15
hay veces que la conexion del cuadro no la hace correctamente.
Al mio le pasa, le das dos golpecitos y todo vuelve a la normalidad.
XJ SPORT 3p 2.5TD - 1999
Chip potencia + admisión cónica+ Magnaflow+ 2" lift + Toyo Tires Cross Country 255/70/15
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
Rucider
Mensaje por Rucider » 14/May/2019, 09:52
Ahora mismo está en el taller por eso, llegó el punto que no se movía la aguja ni subía los kilómetros, y se encendió la luz de avería motor.
El cuadro se desmontó y se revisaron todas las conexiones.
Raul-V8
Mensaje por Raul-V8 » 21/May/2019, 08:59
pero presionaste el cuadro hacia delante para ver si simplemente era eso?
que le pasa a todos con cierta edad y polvo de por medio...
Ex ZJ 2.5 TD - 1997
Ex XJ 4.0L - 1992
Rucider
Mensaje por Rucider » 24/May/2019, 10:33
Raul-V8 escribió:
21/May/2019, 08:59
Si si, he hecho todo. Presionar el cuadro, cambiar el sensor de velocidad, aplicar limpia contactos al enchufe, y por último llevarlo al taller para desmontar el cuadro y repasar las conexiones, por dos veces.
Y la verdad que ya me está tocando mucho la moral, porque fastidia mucho cada cierto que aparezca el error y tenga que desconectar la batería.
Rucider
Re: Fallo cuadro Cherokee XJ 4.0 [SOLUCIONADO]
Mensaje por Rucider » 22/Jun/2019, 12:35
Pues ya está solucionado. Era un cable pelado que daba en el chasis. El 4º taller han dado con el fallo.
Mensaje por Jeepaco » 23/Jun/2019, 19:50
:apl} :apl} :apl}
Mejor que todo quede así un puto cable.
ImagenImagenImagenImagen
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 26/Jun/2019, 09:11
segun me dijeron el ingeniero de electronica y electricidad de la Jeep le cayeron todas para setiembre.
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
