Ruido en la caja transferencia
Hola pues lo dicho cuando meto la tracción empieza a hacer ruidos así como clac clac clac y más acusado marcha atrás alguna sujencia y si será la cosa para pocas bromas vamos si la avería será a nuestra opinión grave y costosa es un kj 2500crd año 2002 Cherokee
Re: Ruido en la caja transferencia
hola, si te hace como que salta puede ser la cadena estirada, con slo sacar la tapa la ves.
Hola muchas gracias no sabía que eso lleva cadena
Hola y esa tapa dónde está situada
si te acostas debajo del coche esta la salida del cardan trasero, sacas cardan trasero, y sacas la tapa de la tranfer, y ahi esta la cadena, para la tapa tenes que sacar el aceite primero y despues tiene unos sieger la directa y un reten, sacas eso con amor y la tenes.
PD: que tranfer es?
PD: que tranfer es?
sacar la cadena no es tarea de fin de semana sino se tiene unas nociones basicas de mecanica y herramientas tan simples como alicate para sacar los cclips , silicona para sellar, los tornillos de arriba son un poco puñeteros..en fin... q tiene su cosa aunque facil digamos que es laborioso.
Por otro lado sin lleva el 2.5td entiendo que sera 231
es un kj dice, no se con que caja de tranferencia vino esa, si, sellador y pinza para sacar los sieger, lo mas complicado es poner el reten de oa de nuevo por e sieger que tiene adelantedel mismo, normalmete se pellizca y queda perdiendo pero luego de eso se haace, no es que es super facil perose haceYOGURIN_I escribió: ↑17/Feb/2019, 19:22sacar la cadena no es tarea de fin de semana sino se tiene unas nociones basicas de mecanica y herramientas tan simples como alicate para sacar los cclips , silicona para sellar, los tornillos de arriba son un poco puñeteros..en fin... q tiene su cosa aunque facil digamos que es laborioso.
perdon no vi lo de kj
Amigos haber lo que puedo ir haciendo ya contaré cómo va la aventura gracias
