Petardeos y no.pasa de 4000rpm
Nuno
Mensaje por Nuno » 04/Feb/2019, 18:12
Buenas a todos...acabo de adquirir un xj del.93 2.5 gasolina....el caso es que los primeros minutos despues de arrancarlo va fino pero en cuanto.coje algo.de temperatura empiezan los petardeos y cuando.llega a 4000 rpm parece que corta inyeccion...cuando ya pilla temperatura se vuelve inestable el.relenti y al acalerar como que se ahoga con unas detonaciones al soltar acelerador...lleva cambiadas bujias delco y cables...le.he mirado el.tps y esta bien....no hay saltos en voltaje al.mover el.acelerador...estoy un poco.perdido...seran inyectores... sensor map o el IAC?
Que opinais?
Gracias y un nsaludo
Nuno
Re: Petardeos y no.pasa de 4000rpm
Mensaje por Nuno » 04/Feb/2019, 18:18
Decir tambien que pega buenos tirones
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 04/Feb/2019, 22:41
Tiene todas las papeletas del fallo de la bomba de combustible.
Empieza por eso para descartar.
Nuno
Mensaje por Nuno » 05/Feb/2019, 04:38
milomilo92 escribió:
04/Feb/2019, 22:41
ayer comprobe sin manometro...apretando la.valvula de la rampa de inyectores y sale buen chorro...estando el.coche en marcha...pero claro igual no da la.presion suficiente....tengo una nueva...probare a ver...gracias milomilo
Nuno
Mensaje por Nuno » 05/Feb/2019, 06:59
Tambien estaba pensando en la bobina de encendido...ya que a veces falla al pillar temperatura...pero suele ser que se para el.coche no que petardee...
Nuno
Mensaje por Nuno » 07/Feb/2019, 09:55
Solucionado...la tapa del distrubuidor era defectuosa...tenia un borne interior suelto...
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 07/Feb/2019, 23:28
Ok:
