Mi XJ 4.0 HO no marca revoluciones
davidrek
Mensaje por davidrek » 27/Ene/2019, 22:39
Buenas familia! Esta tarde despues de pasar un vadeo de agua el coche me ha dejado de funcionar las revoluciones en el cuadro, donde tiene el sensor? Gracias de antemano!! Un saludo!
Jeep xj 4.0 '91
Nissan 200sx
MB vito w638
J-David
Re: Mi XJ 4.0 HO no marca revoluciones
Mensaje por J-David » 29/Ene/2019, 07:14
Creo que el ho coge las rpm de la ecu. (Probablemente del sensor de posición de cigüeñal)
Si el motor no falla y no te canta ningún fallo el check, puede ser un mal contacto o suciedad en algún conector
J. David
El gas-oil, para las calderas
Rucider
Mensaje por Rucider » 29/Ene/2019, 09:44
A mí lo que me ocurre es con la aguja del velocímetro. Cuando pillo una carretera bacheada o cojo un camino de tierra empieza a marcar lo que quiere, incluso cuando pongo R y ando unos metros para atrás me empieza a marcar 200 :mrgreen: .
Se le cambió el sensor de velocidad que va en la transfer y nada.
Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited '00
davidrek
Mensaje por davidrek » 01/Feb/2019, 06:12
Vale limpiare bien el conector y el sensor y os cuento. Gracias por la info.
Jeep xj 4.0 '91
Nissan 200sx
MB vito w638
