silbido cherokee XJ
Josei
silbido cherokee XJ
Mensaje por Josei » 07/Ene/2019, 08:35
Buenos dias a ver si me podeis ayudar, tengo desde que compre el cherokee es un Xj 2.5td del 2001, un silbido al pasar de 2000rpm, parecia del turbo pero lo hemos comprobado y no tiene nada de holgura, el anterior dueño me comenta que fue a raíz de cambiar los culatines, me han comentado que puede ser por apretar mal el colector de escape y que se puede solucionar poniendo doble junta en el colector de escape pero antes de liarme a desmontar me gustaría tener alguna opinión mas , si alguien ha tenido una experiencia similar o sabe de algún caso se lo agradecería, Un saludo.
Re: silbido cherokee XJ
Mensaje por YOGURIN_I » 07/Ene/2019, 09:51
aunque el turbo no tenga holgura todos los turbos silban. Mas o menos pero todos.
luisju73
Mensaje por luisju73 » 07/Ene/2019, 16:42
Josei escribió:
07/Ene/2019, 08:35
Si el silbido es de fuga, puede ser del colector de escape.
Cuando cambias los culatines, primero hay que ajustar el colector para que se alineen los culatines.
Si no se hizo así, puede que tengas uno ligeramente torcido y fugue por ahí
Josei
Mensaje por Josei » 07/Ene/2019, 17:41
YOGURIN_I escribió:
07/Ene/2019, 09:51
Si, pero no es tipico es mas silbido del habitual un saludo
Josei
Mensaje por Josei » 07/Ene/2019, 17:42
luisju73 escribió:
07/Ene/2019, 16:42
Josei escribió:
07/Ene/2019, 08:35
Pues supongo que sera de eso menudo trabajo tengo ahora para hacerlo probare lo de la doble junta y a ver si hay suerte pero hay que desmontar todo, gracias un saludo
luisju73
Mensaje por luisju73 » 07/Ene/2019, 20:26
Asegúrate que es de eso.
Si te pierde por la Junta, estará negra por algún lado
PAMA
Mensaje por PAMA » 31/Ene/2019, 13:57
Hola, solo para tratar de aportar.
A partir de 2000 rpm es cuando "entra" el turbo a hacer su trabajo, si fuese fuga del colector la escucharias a menos rpm, no?
Notas , falta de potencia, humo por el escape (manguito ida/vuelta al intercooler rajado)?
Ya nos diras algo.
PAMA
