CONSUMO EXCESIVO
CONSUMO EXCESIVO
Buenas tardes y feliz año para todos, tengo una duda, tengo un xj del 98 2.5 td sport, lo ando todos los dias para ir a la borda donde tenemos el ganado, la borda esta relativamente cerca y el auto va siempre frio de tenperatura motor, el caso es que no consigo hacer mas de 400 km o 440 con un deposito, 70l, es una pista mas bien llana, el caso es que lo ando muy suave y 16 o 17 litros ma parece muy excesivo, la pregunta es, es normal sepuede mejorar, hay que meterle el ordenador para mejorar la injeccion, hay que cambiar injectores ? gracias
Re: CONSUMO EXCESIVO
Si va siempre frío, el consumo sube bastante.
También depende si tienes algo de preparación o vas de serie.
Cierto,en frio consumen mas.
Tambien limpiar los colectores se nota,yo limpie los mios y anule la EGR y bajo un poco el consumo.
De normal,yo me hago 600km con el mio.....
RUBEN
EX SJ410
EX SJ413
EX LADA NIVA 1.6
CHEROKEE XJ 2.5VM
EX SJ410
EX SJ413
EX LADA NIVA 1.6
CHEROKEE XJ 2.5VM
Hasta que alcanza los 85º el consumo es muy alto, si no le manda señal el sensor de temperatura normal, inyecta mucho gasoil.
Limpiar la admisión y la EGR te puede mejorar.
Anular la EGR, evita que lleguen gases calientes y te aumentara el consumo.
Para mejorar el arranque, recorridos cortos en frío, y si no tienes "problemas de inspecciones" ponle un tubo (unos 125cc) de aceite 2T, en camiones ponen aceite hidráulico. Los carburantes nuevos llevan muy pocos sulfatos. Si consume 17 litros el gasto no es mucho mas y va bastante bien.
- newsamurai
La verdad que ese consumo es demasiado.
Recuerdo en mi xj, tener un consumo excepcional. Incluso en comparación en rutas con otros iguales.
Descartamos humo excesivo y problemas de inyectores?
Espero que lo soluciones.
3" 31x10,50x15 et-19
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Ex Discovery 200Tdi
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
Pero el uso era similar?newsamurai escribió: ↑07/Ene/2019, 19:32La verdad que ese consumo es demasiado.
Arranques en frío y de poco trayecto (2-3km), gasta eso sin problemas.
Yo al mío le sacaba medias de 9-10 por carretera, pero mi suegro le saca ahora medias de 15-18 subiendo y bajando a la cuadra. Son 2 km y desde que baja hasta que sube pasan unas 3 horas.
Son 12 km al día con el motor frío.
- newsamurai
Hombre imagino que no.luisju73 escribió: ↑07/Ene/2019, 22:13Pero el uso era similar?newsamurai escribió: ↑07/Ene/2019, 19:32La verdad que ese consumo es demasiado.
Mis km eran Ciudad y algo de carretera, pero cuando solía calcular o estar pendiente del consumo era en rutas de fin de semana y carretera.
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
