Hola,
Al Cherokee XJ del 93 de mi padre le ha dejado de funcionar la intermitencia de los limpias, solo le funciona la velocidad lenta y rapida.
Creo que lleva un potenciometro que es lo que haze la intermitencia pero no se donde se ubica. Si en el propio mando o en otro sitio.
Debajo del salpicadero lleva una caja que es para el citrol de los limpias pero esta parece estar bien.
A ver si alguien me puede ayudar.
Limpiaparabrisas
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
- milomilo92
Re: Limpiaparabrisas
El regulador o temporizador es una cajita negra debajo del salpicadero , si te refieres a esa centralita, no se muy bien como puedes saber si esta bien pero creo que por ahí van los tiros.
Si, esta cajita negra es el regulador. Creo que esta bien porque comprovando diodos, resistencias y demas componentes parecen estar bien. Es un esquema que he encontrado en internet parece que la resistencia variable para esta funcion esya situada fuera de la cajita negra esta. Y lo mas ligico parecevque pueda ser en el propio mando pero es lo que no se. Y tampoco se desmobtar el nando de la columna para comprovar.
Gracias por la respuesta
- milomilo92
En la mayoría de los casos se soluciona cambiando la centralita, en el mando solo esta el cableado.
Por lo que cuesta esa pieza (fácil de encontrar en desguaces o por aquí) creo que merece la pena probar .
Te puede valer las del ZJ también.
Gracias, pues probare de cambiat la cajita a ver que pasa
