Funcionamiento reloj del turbo
milomilo92
Re: Funcionamiento reloj turbo.
Mensaje por milomilo92 » 03/Nov/2018, 18:42
El manual lo encontraras aquí en el apartado de motores
:arrow: https://www.jeepy4x4.com/phpBB3/viewtop ... =6&t=54017
La presión del turbo a 0,800
Árbol de leva te vale cualquiera(con o sin turbo)
jjma
Mensaje por jjma » 03/Nov/2018, 18:59
0,8 para el 2100 no es poco?
Para el 2.5 me marca una maxima de 0,9 y pienso que debe de soplar mas.
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 03/Nov/2018, 19:06
0.7 -0,8 es lo normal mas allá es modificar el valor de serie nunca superar el 1 Bar
sanglaspvl
Mensaje por sanglaspvl » 04/Nov/2018, 17:56
Gracias este fin de semana no he tocado nada pero el próximo cambio el turbo y a ver si se quita el humo. Lo ajustare a 0,8.
:-) :-) :-) :-) Por mi chero matoooo :-) :-) :-)
sanglaspvl
Mensaje por sanglaspvl » 09/Nov/2018, 22:01
Hola, hoy a tocado desmontar turbo y esto es lo que ha salido.Que os parece.
Última edición por sanglaspvl el 14/Mar/2019, 12:53, editado 1 vez en total.
sanglaspvl
Mensaje por sanglaspvl » 09/Nov/2018, 22:03
Mas
sanglaspvl
Ojo a la fisura.
sanglaspvl
Mensaje por sanglaspvl » 12/Nov/2018, 11:04
Buenas chicos que tal veis ese turbo. Saldrá el aceite de los casquillos??.
Muchas gracias.
Última edición por sanglaspvl el 16/May/2019, 16:03, editado 1 vez en total.
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 12/Nov/2018, 18:31
El aceite que se ve le llega por el respiradero desde la caja de reciclaje.
La culata del 814 te vale sin problema.
sanglaspvl
Mensaje por sanglaspvl » 12/Nov/2018, 18:52
Hola milo.
Me lo suponía que llegaba de ahí.
Bueno creo que ya he descubierto la procedencia del humo y la poca subida de revoluciones. Como uno es un metete en todo cambie la capsula termostatica del arranque en frío y al soltar la palanca que actúa sobre el kSB y el TLA de la bomba he variado el avance y la he preparado.
Sabe alguien como se puede ajustar de nuevo. Tengo un comparador para la bomba y pensaba comprobar el punto de la bomba por el manual y ajusta a partir de ahí el KSB.
Que opináis. Alguien lo ha ajustado.
Gracias a todos.
Última edición por sanglaspvl el 16/May/2019, 16:04, editado 1 vez en total.
sanglaspvl
Mensaje por sanglaspvl » 25/Nov/2018, 13:09
Bueno pues me puse manos a la obra y solté el cable del arranque en frío y lo ajuste siguiendo el sistema de prueba y error. El humo a desaparecido. Hoy que ha caído una buena helada le he ajustado el TLA ya que me había quedado muy acelerado y en frío me subía a 1500 vueltas. Hoy lo he dejado en 950 a 1000 vueltas al arrancar en frío y en unos minutos se baja a 850 quedando redondo el ralenti.
Hoy no ha dado tiempo a desmontar la culata del 714 para ver qué tal está y llevarla a comprobar. Otro día la desmonto y compruebo a ver si hay muchas diferencias con la que tengo en la actualidad.
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 25/Nov/2018, 19:30
Perfecto,
una cosa meno
sanglaspvl
Re: Funcionamiento reloj turbo y otra más y más.
Mensaje por sanglaspvl » 07/Mar/2019, 18:00
:wink: :wink:
