Vibración y ruido Cherokee 2.1td
Rvinuesap
Mensaje por Rvinuesap » 22/Sep/2018, 22:03
Hola buenas, es mi primer post en este foro. Tengo un Cherokee 2.1td del 88 y le ha ido sonando el grupo trasero (o lo que parece ser el grupo trasero) hasta ahora. Pero aparte de ese sonido, que no es nada metálico sino como un zumbido que aparece sólo al acelerar a partir de 60-80km/h (y que al cortar gas desaparece instantáneamente) se nota como una especie de vibración mecánica de frecuencia muy alta en el coche , nada de death wobble ni historias sino como que simplemente vibra. Ayer le abrí el grupo trasero y salió como si fuese agua sucia (aceite de color marrón), comprobé y no vi nada raro ni mordeduras ni nada. Le puse como siempre su aceite y su aditivo ... No se que puede ser ya si que el diferencial esta jodido simplemente, que el cardan vibra, no lo se . Ayuda por favor, he comprad todos los aceites hasta el de la transfer por si se soluciona algo pero necesito que alguien con experiencia me aconseje para cargarme lo menos posible. ¡Ante todo muchas gracias! :mrgreen:
Tonifun
Re: Vibración y ruido Cherokee 2.1td
Mensaje por Tonifun » 23/Sep/2018, 07:20
Puede ser la cardan, como comentas, holgura en las crucetas. Si te metes debajo, y la mueves, observa si tiene juego, si por lo que sea parece que está bien, desmonta la y verificalo con ella desmontada.
Aunque los más seguro es lo que te comento a continuación.
El mío el año pasado también tenía una vibración del grupo, que no era ni del grupo, ni de la cardan. Eran los rodamientos de salida del diferencial, donde va el piñón que sale para coger la cardan de transmisión. Estaban mal, mal mal, el cromado de las pistas en vez de estar liso, faltaban trozos de esa pista, por lo que al andar, se apreciaba una vibración, a baja velocidad no, pero a medida que ibas cogiendo más si, pero siempre era estable, no iba a mas.
Desde fuera no vas a ver nada, sólo se ve desmontando el grupo y los propios rodamientos, son de rodillos y con forma conica.
Los rodamientos del diferencial, los de los lados, por donde entran los palieres no estaban del todo mal.
Si lo haces en casa, ten en cuenta que la tuerca que va pro fuera, para que no se mueva el piñón, va a 300Nm, el mecánico que me la cambió, tuvo que pedir la llave dinamometrica a un taller de embarcaciones porque no tenían, es una herramienta muy cara.
Saludos y a ver si averiguar algo.
Rvinuesap
Mensaje por Rvinuesap » 23/Sep/2018, 14:15
Muchísimas gracias, miraré primero si es la cruceta y luego si no es eso haré lo que tu me dices. También me fijé que el retén de entrada al diferencial (el de goma) estaba muy mal se desintegraba con el dedo. Espero que la reparación no sea muy cara ... Iré comentando.
Tonifun
Mensaje por Tonifun » 24/Sep/2018, 06:20
Hola, pues si es el reten, o rezuma por esa zona...malo.
Hombre, sacar diferencial y desmontar todo lo de ahí lleva trabajo, pero si no hay otra no hay otra.
Ya irás contando.
ligarto
Mensaje por ligarto » 25/Sep/2018, 20:56
No sé si lo que voy a decir es correcto, pero quitaría el cardan trasero y probaría el coche con la tracción delantera, a ver si se puede identificar mejor el ruido.
Si desaparece, sigue...
El mío vibraba al pasar de 100 de la parte delantera y resultó ser que el cardan delantero no estaba equilibrado.
Suerte con el tema.
Rvinuesap
Mensaje por Rvinuesap » 04/Oct/2018, 16:15
La cruceta la voy a poner en estos días he visto que es un poco laborioso. ¿Por si acaso alguien tiene un eje trasero de xj (el mío es del 1988) en venta o sabe donde comprar otro nuevo pero a buen precio ?
Rvinuesap
Mensaje por Rvinuesap » 11/Dic/2018, 20:44
Cambié la cruceta y el aceite de la transfer y el sonido ha aumentado, no se si poniéndole un 75w140 se arreglaría o mejor sería cambiar el eje trasero ...
J-David
Mensaje por J-David » 13/Dic/2018, 08:08
Que aceite le has puesto a la transfer?. Al diferencial le has puesto aditivo?.
La cardan trasera en una xj no se puede quitar y circular sin ella. A menos que se busque la manera de que el dexrom de la transfer no salga por el hueco que queda .
Comprueba holgura en transmisiones y crucetas. Si tal como dices que el aceite del diferencial estaba contaminado,habría que ver el estado de los rodamientos, ya que te puede pasar lo que te ha comentado el compañero en post anteriores, que estén mal las pistas .
En la salida trasera de la transfer hay un casquillo metálico que suele desgastarse y coger holgura. Compruébalo moviendo la transmisión con la mano hacia arriba y abajo. No debería tener holgura de ningún tipo
J. David
El gas-oil, para las calderas
Rvinuesap
Mensaje por Rvinuesap » 06/Ene/2019, 01:21
Le puse a la transfer aceite de la marca crown para transfers, y en el diferencial le puse su aditivo. EL sonido cada vez va a mas y no se que hacer :x
