Elevacion xj
Javixj
Elevacion xj
Mensaje por Javixj » 19/Feb/2018, 16:55
Hola a todos
Me presento, soy javi y acabo de adquirir un xj 4.0 del 93 y queria vuestro consejo para levantarle un poco. No se si 2" o 3"en algun kit que venden. Una ayudita por favor. Gracias y un saludo
luisju73
Mensaje por luisju73 » 19/Feb/2018, 21:48
Lo más sencillo y barato es un kit de tacos y gemelas. Hay de varias medidas y son fáciles de encontrar.
Yo le monté uno de 5cm por 130€ y contento con el
J-David
Mensaje por J-David » 19/Feb/2018, 23:07
Lo primero que debes preguntarte es que medida de rueda quieres montar y que uso le vasa dar al jeep?. Luego ya vemos que elevacion es la que te vendria mejor
J. David
El gas-oil, para las calderas
Javixj
elevacion xj
Mensaje por Javixj » 20/Feb/2018, 17:25
Hola, el uso que le voy a dar es 90 % campo y el neumatico tengo unas special trak en 235 75 15 con llanta desplazada que sobresalen 2 o3 centimetros a cada lado ( que no se si vender por que ponen el coche que da pena verlo). Ahora tiene una chapuza de narices :unos tacos de 6 delante, unas ballestas flexadas que tiran para adelante las gemelas y los amortiguadores les han soldado un tornillo mas arriba de sus soportes por que eran cortos digo yo peroestan estirados ya a tope y por culpa de la panhar corta el eje delantero esta desplazado. Que hago con esa chapuza??? :x :x :x :x :x
J-David
Mensaje por J-David » 24/Feb/2018, 08:42
Para esa medida de rueda no necesitas elevar mucho. Aunque si sólo haces campo, me iría a por una medidas un poco mayor. Una 31" con una elevación de +3" queda una cosa efectiva y divertida.
Delante me iría a por un muelle de la medida que decidas. Detrás puedes poner recolocados de gemela y una gemela más larga. La gemela debería quedar con un ángulo de 45° inclinada hacia atrás ,es como más cómoda y efectiva es .
En cuanto a los amortiguadores , una vez tengas la elevación es cuestión de medir y ver cuales te vienen mejor.
Con elevaciones pequeñas, siempre puedes reubicar el agujero del tornillo de la panhard en el eje, para poseer alinear mejor el eje
J. David
