Presión aceite XJ 4.0 '97 automático y nivel aceite motor.
ligarto
Mensaje por ligarto » 19/Feb/2018, 08:15
Hola.
Tengo una duda con la presión del aceite del motor.
En el tablero me marca 3 y cuando estoy en marcha, se va a 3,2-3,5.
Es esto correcto?
Se supone que la aguja debería estar totalmente vertical?
Y como medís el nivel del aceite, porque cada vez que saco la varilla, me sale llena de aceite por un lado, y por el otro no consigo saber si está al nivel correcto, muy confuso.
Saludos y gracias.
jesus amores
Mensaje por jesus amores » 19/Feb/2018, 14:36
Lo de la presion de aceite..es normal.pues a mas revoluciones .mas presion...lo de la varilla..yo en elque tenia..le pase una lija de doble cara 600 de grano..y cojia la medicion cuando lo tenia parado minimo 15 minutos..y salia con claridad. Un saludo
jesus albacete--
Tony
Mensaje por Tony » 19/Feb/2018, 19:09
Presión normal del 4.0, según el manual es normal entre 3.2 y 5.0. Se debe revisar con presiones inferiores a 3.0.
Esto siempre utilizando aceite 10W/40 para temperaturas entre -18º y 38º C.
Como la vista ya no acompaña, para los aceites muy limpios de motor gasolina y de los cambios.
Lo que hago es como dice Jesús.
Para el cambio en marcha y el de motor parado un rato.
Con una hoja de papel de cocina limpio.
Saco la varilla limpiar y ver la altura de las marcas.
Volver a medir y sobre una zona limpia del papel apoyo horizontalmente (moviendo lo menos posible) la varilla sin deslizar y me fijo en la mancha sobre el papel comparándola con las marcas de la varilla.
jesus amores
Mensaje por jesus amores » 19/Feb/2018, 21:18
Tony escribió:Presión normal del 4.0, según el manual es normal entre 3.2 y 5.0. Se debe revisar con presiones inferiores a 3.0.
:Bra)
jesus albacete--
ligarto
Mensaje por ligarto » 22/Feb/2018, 10:54
ok
Muchas gracias, voy a probar así!
