Se enfría en carretera
sarabia
Mensaje por sarabia » 27/Feb/2017, 23:50
Muy buenas, acabo de adquirir un cherokee motor Vm. Uno de mis coches de la infancia. El coche está muy bien. Tengo que subir alguna foto.
Tengo una duda, que no se mucho de mecánica. Resulta que esta noche por la autovia se ha enfriado casi hasta 40 grados y luego en montaña llega a los 100 y no se enciende electro ni nada para compensar ese exceso de temperatura pero claro eso es subiendo en el momento de la bajada casi k vuelve a enfriarse por completo.
Me podrías orientar un poco en que puede ser. El lunes va directo a k le hagan una revisión completa.
Muchas gracias ya iré poniendo alguna foto
pituso4x4
Mensaje por pituso4x4 » 28/Feb/2017, 06:03
Por de pronto....termostato....limpia el circuito y ponlo nuevo....y parece ser que algo mas....viscoso???
Deberas revisar todo....pero el termostato seguro...me paso a mi al comprarlo...hice lo que te he dicho h mano de santo....solo que el mio no se calentaba...ni calienta....
RUBEN
EX SJ410
EX SJ413
EX LADA NIVA 1.6
CHEROKEE XJ 2.5VM
sarabia
Mensaje por sarabia » 28/Feb/2017, 11:59
Bbuenas, muchas gracias por la información, si que finalmente va a ser eso y espero que no muchas más cosas. El lunes va directo a que lo miren de arriba a abajo.
De nuevo gracias un saludo
ionitron
Mensaje por ionitron » 03/Mar/2017, 21:55
Yo lo vi enfriarse mas de lo normal un poco tiempo antes de que se rajase un culatin, no se si tiene algo que ver o no.. pero asi fue.
Tony
Mensaje por Tony » 07/Mar/2017, 07:11
Seguramente no llevas termostato. Y a saber porque se lo han quitado. Si lo pones limpia el radiador en taller especializado y vuelve a montarlo que es peor la falta de temperatura casi que la temperatura mas alta. que te lo prueben bien que es el punto debil del VM
