te cobntesto por partes, comprotarse depende de como la preparesyo hoy en dia la tengo en 6" brazos largos y 33" y me fui a un viaje de 4000km sin estabilizadora edlantera y anda al pelo, perfecto, no tuve ningun inconveniente, por eso digo depende, que amortiguadores le pones, que espirales le pones, cuando un vehiculo es para uso dtodos los dias y para off road hay que buscar el punto medio, o sea, para un vehiculopuramente off road el espiral que le pongas tiene que ser lo mas blando posible, asi poder hacer que se comprima a la perfeccion sin tener que inclinar el coche, pero si usas algo asi en la calle va a ser un flan, lo mismo me pasa a mi con los amortiguadores, si yo le pongo un amortiguador que tenga solo 5cm de vastago libre me va a estirar mucho mas, pero andando en el diario iria topeteando constantemente.sinculatines escribió: ↑14/Feb/2019, 12:51Muchas gracias por tu comentario. Yo he mirado fotos en la web y queda vestíal con 6.5 y 35. Lo que no sé es si se comporta seguro en carretera o es demasiado. Si vale la pena tanta modificación o no.
con respecto a si vale la pena te digo que si, y el porque, primero depende de lo que hagas, cuando te metes en terrenos dificiles siempre es conveniente, trabajas menos, o sea, si vas a un terreno muy dificil de piedra por ej vos con una xj con 4" y 31" ( que es n kit basico digamos ) vas a pasar por los mismos lugares que yo, peeero, mas laborioso, vas a trabajar mas, vas a tener que bajar y correr piedras y demas, con un vevhiculo preparado pasas por arriba de todo y seguis, se entiende la idea? podes ir hasta con un vehiculo con 2" y 235 y vas a pasar tambien, pero en hacer un paso una preparada lo hace al toque y la otra se puede pasar una hora corriendo piedras y sin protecciones hasta abollar un zocalo.
ahora te voy a poner un par de liks para que veas lo que hacemos aca que es en su mayoria piedras y te vas a dar cuenta de lo que te digo, al pueblo fue una amarok con 2" con nosotros, pero se fue con los dos zocalos hechos mierda y un bollo en la caja.
pd: las jeeps son cabras
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... pMZHpFQWZ3
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... JMNlc4cTBn
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... A1Ry1RaFhn
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... 5qbTYzTEJ3
