Mechero Jeep
RafaMarquez
Mechero Jeep
Mensaje por RafaMarquez » 06/Feb/2013, 17:09
Hola buenas, el mechero no funciona, y quería saber si hay algún truco o manera de sacar el mechero sin romper excesivamente los plásticos de alrededor. Para cambiar el casquillo, porque no tiene corriente y los fusibles los he comprobado.
UN saludo y gracias.
Tony
Mensaje por Tony » 06/Feb/2013, 18:37
Tiene una tuerca pequeña 6 o 7 al final del casquillo, este sujeta la grupilla y el faston de banyo del final del cable que forma el casquillo, apoya contra el plastico del circulo que entra desde el panel.
Revisa el cable que llega por detras y termina el en banyo, que del calor y el tiempo se parte y se interrumpe.
RafaMarquez
Mensaje por RafaMarquez » 07/Feb/2013, 18:15
muchas gracias! este fin de semana reviso el cable, y lo del tornillo ni se me ha ocurrido...y yo haciendo palanca del mechero :roll:
Cuando lo arregle lo comento.
