En esta ocasion vamos a recolocar el sensor IAT de la admision para mejorar la mezcla/combustion (el rendimiento!!!), al detectarse sin errores la medida de temperatura del aire. Recordaros que la temperatura del aire indica a la ECU la masa/densidad del mismo.
Para mas datos, veanse los siguientes enlaces:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=37411
http://www.angelfire.com/my/fan/IAT_sensor.html
ademas, ayer buscando otra historia en el foro encontre esto:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 8760#98760
asi que dicho y hecho, me he hecho con un sensor nuevo al modico precio de 20 pavos
comenzamos!!!! Asi que os presento los componentes:
la tapa del filtro.
el sensor (y la caja con el part number pre96 HO)
El resto de elementos no son necesarios
Hacemos un agujero en el la boca de salida del filtro de 12 mm de diametro!!!! y roscamos el sensor (tiene 12.5 mm asi que quedara muy justito y perfecto
hasta aqui el trabajo de casa
vamos al trabajo de campo
abrimos el capot de Jeep y vemos donde anda el IAT, desconectamos la bateria (va a ser necesario para que la ECU caracterice nuevamente el motor), montamos la caja del filtro:
y el sensor, cortamos los cables...
y los alargamos hasta el nuevo sensor quedando todo asi, una vez ya hemos alargado los cables a la longitud correcta para la posicion del nuevo sensor:
en mi caso, estan protegidos los cables.
Nota: Para los que no compreis el sensor (en mi caso lo he comprado porque son casi 20 años de funcionamiento) tendreis que quitar el sensor de la admision y ponerle un tornillo que no recuerdo ahora que metrica tiene
Nota 2: Una recomendacion que os hago es que de alguna manera quiteis el acceso de los gases del aceite que van a la admision (con un breader o similar, o con un oil catch) o bien que el sensor lo pongais delante de este para que no se llene de porqueria y mida correctamente.
En principio, y espero no equivocarme, este brico es valido para todos los modelos de motores gasolina de Jeep hasta el 2001, que lleven el IAT en el bloque de admision (donde estan ubicados los inyectores, tubo de vacio, etc...).
Ala, Aguritos!!!!!
Dedicado a mi niño (Rodrigo Albar)..... que me ha dejado hacer este brico porque no me da guerra
¿no escuchais un Tsunami????
