problemas amortiguadore xj
donald tj
Mensaje por donald tj » 09/Ago/2007, 09:28
tengo un amigo que lleva un kit superlift de 7 cms ,ademas le ha metido unos tacos de 4 cms,que problema ha tenido?que se le han petado los amotiguadores.Ahora necesitamos saber que medida exacta de largo tenemos que pillarlo,yo creo que con unos de 4 " esta bien no?cuando desconecte estabilizadora no le haran tope?
Que marca le recomiendo?yo le pondría skyjacker que son los que yo llevo
DUCKS POWER AGAIN!!!!!!
DRPINTO
Mensaje por DRPINTO » 09/Ago/2007, 14:35
SI 4 O 4,5" PARA QUE ESTIRA MAS Y DARIA MENOS TOPE ALA EXTENSION!!
donald tj
Mensaje por donald tj » 09/Ago/2007, 18:50
pero con 4 no le va a dar tope cuando desconecte la estabilizadora?
J-David
Mensaje por J-David » 09/Ago/2007, 20:38
Muy buenas:
Cuando se hacen "ingertos" en suspensiones suelen pasar esas cosas (lo digo por experiencia)
Lo que yo he tenido que hacer en mis ingertos es lo siguinete:
- Desconecta los amoriguadores y la estabilizadora (ni se te ocurra
circular asi)
- Buscate un cruce de puentes radical (una rueda de cada eje en el aire)
- Mide la distancia minima en el lado de compresión y la maxima en
extension de cada eje
- Busca en los listados de marcas reconocidas un amortiguador con las
medidas que necesitas (en compresión deja al menos 3 cm libres para
evitar los topes en el amortiguador) la dureza del amortiguador es a
gusto del usuario
- Es bastante complicado que encuentres un amortiguador que cumpla las
dos medidas, asi que es mejor que te quede corto en extension que
largo en compresion. Siempre puedes instalar topes de extension.
Si te sirve de ayuda, yo sigo buscando los mios :mrgreen:
J. David
J. David
El gas-oil, para las calderas
jmalonso
Mensaje por jmalonso » 10/Ago/2007, 08:26
ese es un tema delicado los amortiguadores, a mi me tienen de cabeza
