Dana 30 con lsd
mikelake
Dana 30 con lsd
Mensaje por mikelake » 27/Ene/2011, 21:02
No se por donde vi un dia un dana 30 delanteo con lsd, eso existe o se puede poner?
XJ 4.0 "MANUAL"
PROXY
Mensaje por PROXY » 27/Ene/2011, 21:04
kjuanmi vende unos con grupos cortos , bloqueo al 100% electrico y LSD.
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=33592
carlos xj
Re: Dana 30 con lsd
Mensaje por carlos xj » 27/Ene/2011, 21:23
mikelake escribió:No se por donde vi un dia un dana 30 delanteo con lsd, eso existe o se puede poner?
de serie no!
mikelake
Mensaje por mikelake » 27/Ene/2011, 21:26
yo lo que queria saber es, si a un dana 30 delantero le puedo poner lsd, si tendria que comprar los discos simplemente o tengo que andar cambiando caja de satelites y demas?
XJ 4.0 "MANUAL"
carlos xj
Mensaje por carlos xj » 27/Ene/2011, 21:28
mikelake escribió:yo lo que queria saber es, si a un dana 30 delantero le puedo poner lsd, si tendria que comprar los discos simplemente o tengo que andar cambiando caja de satelites y demas?
como no existe...no creo que se pueda, pero inventos.... :? o meter el electrico
Última edición por carlos xj el 28/Ene/2011, 06:51, editado 1 vez en total.
aser_88
Mensaje por aser_88 » 27/Ene/2011, 22:23
La unica forma que conozco de poner lsd en el DANA30 es usando este bloqueo http://www.auburngear.com/aftermarket/p ... f9d7f93179 que es el que lleva el de Kjunmi
