cuanto gasta un 4.0 L de serie?
pues eso, que tengo entendido que un xj 4.0 de serie puede gastar entre 13 y 15 l a los 100 sin pisarle mucho y que un wrangler 4.0 algo mas. Estoy en lo ccierto? o me paso por exceso (no creo) o mas bien por defecto
Con las galletas de serie 225/70R15, 13-14 siendo alegre con el acelerador.
Con 235/75R15 ya sube un escalon 14-15.
A estos coches lo que les mata es la ciudad, mas que lo que abuses del acelerador. Si haces mas de un 50% del uso en ciudad puedes prepararte a ver medias de 18 litros facilmente por mucho que conduzcas como una abuela.
El wrangler ni idea de como ira de consumos... pero no creo que varie mucho.
En carretera un XJ gasta eso que decis de 14 pa´rriba , pero un TJ estara en dos litros menos en todos los casos, relacion peso/potencia favorable al TJ, Ejemplo: de Madrid a Cadiz a 120 mantenidos (en lo posible) y algun 140/150 dio 11,9 a los 100 comprobado 2 veces.
Como anecdota, ese dia me paso un ML AMG a mil porora ó mas pero tres o cuatro km masdespues estaba hechando gasofa en una gasolinera
Saludos desde el buen tiempo
- Lagartija4x4
hola
el mio, un "4.0 litres" del 89 sin H.O. (teoricamente algo mas gaston) y con ruedas de tacos 30x9.5 sobre los 14 15 litros...
quizas sea un consumo algo alto el de estos coches, pero la respuesta y prestaciones q tienen, yo lo veo hasta bajo, y mas si comparamos con lo q se gastan los GR y demas de su misma edad por mucho q sean petrolos.
por cierto, si el consumo de combustible es algo q pueda preocupar en exceso, lo mejor es no "meterse" en NINGUN todo terreno, son vehiculos en los q por aerodinamica, peso, transmisiones, etc... el motor trabaja mas q en un turismo.
dario no se si abras visto coo conduce el lagartijo va a acelerones constantes por no hablar de que en un circutio hay constantes paradas y arrrnacadas y no coges velocidad luego la media se dispara escandolasamente pero en tu golf pasa igual pon a cero tu ordenador y metete n un buen atasco vera como te pone gasta 13 litros como poco cada 100km
Yo creo que preguntar el consumo en un TT americano, creado hace mas de 20 años, y un motor de 4000 cc, deberia de estar penalizado en este foro.
Fuera de bromas, yo desde que un dia puse el ordenador de abordo con el consumo en el momento, andado por las cuestas del pueblo, aceleraba , miraba y decia "pa mi", ¡coño como sabe el coche la edad que tengo! 45...40...45.., apartir de ahi lo apague y no lo he vuelto a enceder mas.. Asi que ahora se que gasta lo que tarda en llegar la aguja a cero y vuelta a la gasolinera.
EX-XJ-97-LTD
- Lagartija4x4
A ver, MANGARRAN!, que los 19 eran la temperatura del climatizador... ESTO ES UN MECHERIN! No me cansare de repetirlo...Dario escribió:Lagartija4x4 escribió:Capitan, es un mecherin .No te preocupes por el consumo, ni te daras cuenta...
Cuando veo en la pantalla del chero del lagarto una cifra k ponía 19 y le pregunto, coño con el frio que hace como que estamos a 19 grados...
