Bomba de dirección
Edu sur
Bomba de dirección
Mensaje por Edu sur » 10/Ago/2006, 08:48
Ayer la bomba de direción del XJ empezó hacer un ruido extraño, algo así como un roce interno, tipo rodamiento punto de gripar o gripado ya............... :? , me echo debajo del coche y veo q el diff está bañao de líquido, levanto el capó y veo q está to pringao por dentro también, miro los latiguillos bomba-caja y están bañaos en aceite también, quito el tapón y está casi vacío el depósito de líquido.............. :roll:
Entonces con esta cabeza q dios me ha dao y q tiene un volumen exterior q anda por encima de la media nacional :oops: pienso q se ha roto un latiguillo, q se ha quedao la bomba seca y q se ha jodío entera, llamo al guille q sé q tiene una pa ver si puedo contar con ella y repongo el aceite perdío, hasta aquí todo bién............. :roll:
Pero no, resulta q esta mañana va todo perfecto ni ruido ni ná de ná y al aparcar otra vez empiza lo mismo, ruido y pérdida de aceite......... :roll:
Así q pregunto, se habrá jodio la boma definitivamente por culpa de esa pérdida??? :roll: , o aún estamos a tiempo de salvarla y arreglando la fuga andamos listos??? :roll: :roll:
A ver si alguien sabe algo de esto, plis............ :roll:
Saluditos :wink:
www.salistregarage.com
Sergi
Mensaje por Sergi » 10/Ago/2006, 11:03
Te pierde por los latiguillos o se sale por el eje de la bomba? Entre la polea y la bomba?
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 10/Ago/2006, 11:06
Sergi escribió:Te pierde por los latiguillos o se sale por el eje de la bomba? Entre la polea y la bomba?
Creo q por un latiguillo, la correa estaba limpia, imagino q si perdiera por el eje llegaría a mancharse......... :roll:
MMMM........aunque acabo de caer en la cuenta de q en las aspas del electroventilador me parecieron ver algunas proyecciones de aceite.........tendré q asegurarme :roll: :roll:
Si fuese por el eje, se puede reparar??, cambiar retén y punto, o ya está muerta??? :roll:
Saluditos :wink:
Sergi
Mensaje por Sergi » 10/Ago/2006, 11:09
Hombre, yo la cambiaría... Hay mucho despiece por ahi :) Aunque yo ya no la tengo que la vendí.
No sé si es desmontable y si encontrarías el retén. Por lo visto te tira mucho de golpe, tiene que ser un latiguillo.
Saludos,
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 10/Ago/2006, 11:13
Tengo a tiro la del Guiller, esta tarde o mañana le meto mano y desmonto, a ver q me encuentro............ :roll:
El problema es q si es un latiguillo puede q me haya cargao la bomba cuando se quedó seca :?
Saluditos :wink:
el capi
Mensaje por el capi » 10/Ago/2006, 11:17
oño edux, tambien tienes un xj?
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 10/Ago/2006, 11:29
capitan marley escribió:oño edux, tambien tienes un xj?
Mío mío lo q se dice mío del todo no es............. :roll: :roll:
Digamos q está franquiciado o algo así :roll:
Saluditos :wink:
Mensaje por YOGURIN_I » 10/Ago/2006, 11:49
al final se comprara uno ....es solo cuestion de tiempo.....solo tiempo.....
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 10/Ago/2006, 16:55
YOGURIN_I escribió:al final se comprara uno ....es solo cuestion de tiempo.....solo tiempo.....
Te digo yo q no más seguro q ná :evil:
Este terminará con el 4.0l en el TJ, pero no pasaré por un XJ como primer jeep, seguro q no :evil:
Aunque he de reconocer q este XJ ha caminado mucho mejor q mi TJ en varios triales, vamos q en todos los q han hecho los dos el XJ ha acabao delante del TJ, claro q no todo es el coche, en esos casos lo ha llevado un buen piloto :twisted:
Saluditos :wink:
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 13/Ago/2006, 18:50
Bueno hoy he desmontado y está localizada la avería 8)
El problema es el latiguillo de salida de la bomba q tiene una minúscula raja a mitad de canimo de la caja de dirección q es por donde tira todo el aceite............ :? , la bomba la hemos comprobado y está OK, y como dice Marcos no le ha pasado nada por ir en seco, se ve q necesita más caña pa joderse :twisted:
Mañana me pasaré por la Chrysler a ver por cuanto sale, y si no me interesa lo corto y lo llevo a q me lo reparen :P
Ya contaré lo q pasa :roll:
Saluditos :wink:
P.D., Guille de momento no necesitaré la bomba :P
murcielago
Mensaje por murcielago » 14/Ago/2006, 20:36
pasa directamente de ir, vete a un sitio de esos de maquinaria, donde hacen los latiguillos que seguro te cuesta un 70 % mas barato.
a ver como funciona esto......
http://www.youtube.com/watch?v=JOiEYZxY7Nk
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 16/Ago/2006, 08:12
murcielago escribió:pasa directamente de ir, vete a un sitio de esos de maquinaria, donde hacen los latiguillos que seguro te cuesta un 70 % mas barato.
Esa es la idea, cortar por donde esta roto y poner un empalme de esos :roll: :roll:
Saluditos :wink:
Sergi
Mensaje por Sergi » 24/Ago/2006, 12:21
Que vá! haz lo que te dice el murcielago, que es lo suyo. Yo tengo un amigo que me los hace por nada y menos. Y son mucho mejores.
Saludos,
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 24/Ago/2006, 18:24
Sergi escribió:Que vá! haz lo que te dice el murcielago, que es lo suyo. Yo tengo un amigo que me los hace por nada y menos. Y son mucho mejores.
Ese sergiiiiiiii ya estamos de vuelta, no??? :P
Bueno el tema es q no sé si este latiguillo me lo pueden hacer, por q las entradas q tiene, una pa la bomba y otra pa la caja, son un poco raras y no sé si me lo pueden hacer así............... :roll:
Pero de todas formas aún está pendiente, el pobre XJ está aún esperando el cambio de coronas y con la bomba tirando aceite, y es q el verano es mu malo pa trabajá................... :oops: :oops:
Saluditos :wink:
Sergi
Mensaje por Sergi » 25/Ago/2006, 10:28
Pos si, está muy difícil la cosa en verano. :wink:
Saludos,
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
