ballestas traseras
Sergi
Mensaje por Sergi » 11/Sep/2006, 18:33
Me da la sensación de que has elevado los aletines un poco. Me equivoco? Eso es algo que tambien hice yo es muy sencillo, incluso se puede luego recortar un pelin el paso de rueda.
Lo que me extraña es que te hayan pedido que añadas al aletín porque vas con ancho de serie, no?
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
NACHO_SUAREZ
Mensaje por NACHO_SUAREZ » 11/Sep/2006, 19:37
Los aletines no los he tocado, tengo en casa los de un TJ, y el ancho de via he colocado separadores de 30mm.
XJ 97 2.5 TD +4.5" 32x11.5
WJ 01 4.7 V8
Sergi
Mensaje por Sergi » 11/Sep/2006, 19:49
Aaahh, es que me pareció que el intermitente lateral quedaba muy pegado al aletín, disculpa. Son de XJ entonces?
Saludos,
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Mensaje por YOGURIN_I » 12/Sep/2006, 06:54
sip sergi sip¡¡yo tambien lo tengo con separadores a razon de 3 cms por lado y con unas 31" delante si sobresale un poquito mas menos 1-2 por cada lado dependiendo de como tenga el dia.asiq a ver como adapatamos los del tj
el capi
Mensaje por el capi » 12/Sep/2006, 07:37
el chero de mi tio tiene llantas desplazadas, creo que de 8" y las 225 que lleva le sobresalen un poco el balon y la banda de rodadura, con las ruedas rectas está a menos de 1 cm aprox del borde del aletin
lo que le pasa, y ya se lo he dicho es que tiene las ballestas completamente cedidas, y eso con el uso habitual del remolque lo agrava aun mas
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 12/Sep/2006, 19:14
NACHO_SUAREZ escribió:
Esta es su ultima aparicion en la calle, visita a la ITV para pesarlo.
Cuidadin con los pesajes q yo me he llevado varias noches sin dormir por ello............... :? :?
Saluditos :wink:
www.salistregarage.com
el capi
Mensaje por el capi » 12/Sep/2006, 19:32
a mi el restyling del cherokee del 96 no me gusta... DE SERIE :twisted: :twisted: :twisted:
Mensaje por YOGURIN_I » 13/Sep/2006, 07:38
ncho tal vez de pueda ayudar.....a mi me pasa igual me he pasado en 150 kgs el pesaje ...solucion fuera rueda respuesto y su soporte fuera asientos traseros(meto un tubo un largo para tener excusa de llevarlos quitados...iba de compras y de paso itv) tanque de gasolina puenteado para que marque full y este tieso como la mojama y todo por tonto que te parezca ffuera(guanteras , radio, gato, etc....) todo son kilos con todo esto puede que te pases pero ya en un limite admisible
NACHO_SUAREZ
Mensaje por NACHO_SUAREZ » 13/Sep/2006, 08:30
jajaja......gracias por los consejos.....pero lo fui a pesar para el proyecto del ingeniero, no importa el peso que tenga, ahora aparecerá en la homologacion..
WJ 01 4.7 V8
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 13/Sep/2006, 20:45
Conmigo se confundieron en la báscula y me pusieron el cuerpo malo por tres días............... :?
Saluditos :wink:
manuel_benidorm
Mensaje por manuel_benidorm » 22/Sep/2006, 17:28
Hala.... acaba de marcharse el Yogurino de la tienda con unas ballestas decentes bajo el brazo (bueno en el maletero del Seat) :lol:
A ver si le pone el candado a este hilo por "Tema solucionado definitivamente " :wink:
Salu-2
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 22/Sep/2006, 17:58
Hombre pues ya era hora q bastante lata está dando :mrgreen:
Saluditos :wink:
murcielago
Mensaje por murcielago » 22/Sep/2006, 18:59
si, que a dao pa largo, total se hubiera solucionado poniendole un trozo de rail del tren, que esse seguro que no se vence. jejejej
a ver como funciona esto......
http://www.youtube.com/watch?v=JOiEYZxY7Nk
Mensaje por YOGURIN_I » 23/Sep/2006, 22:01
ios al peo¡¡¡¡lo hice pa poner un brico de como poner unas ballestas ajajajaja
