ku1313 - Novato
codigo 21
Mensaje
por ku1313 » 09/Ene/2009, 12:02
Buenas, he cambiado la sonda lambda de mi cherokee 4.0HO del 93, ya que la vieja tenia los cables pelados y el conector estaba roto. Hago el reset y despues de funcionar un par de dias miro los codigos y me salen 12, 21 y 55.
Según he podido descifrar el codigo 21 es que la sonda no funciona bien, pero... será realmente la sonda? o la centralita?
el consumo que tengo no es desmesurado, sobre los 12-13 litros
que pensais vosotros?, he entrado en la dimension desconocida de los sensores?
gracias
- Jeepero
Mensaje
por cheroking » 09/Ene/2009, 12:22
Seguro que al hacer el reset se borro el codigo?.
Lo otro que se me ocurre es que lleves 2 sondas (que no creo en el 93) y solo hayas cambiado una
Lagartija4x4
Mensaje
por Lagartija4x4 » 09/Ene/2009, 13:08
Haz el reset y comprueba que no te quede el codigo y a ver si vuelve.
Si no, comprueba que el resto del cableado este bien. Igual, si estaba en mal estado el de la parte de la sonda, puede estar el resto mal...
No creo que tengas dos sondas con esos años... pero compruebalo tambien.
jabalins - Novato
Mensaje
por jabalins » 11/Ene/2009, 14:22
12-13 Litros de consumo?
Cuesta abajo en autopista?
De buen rollo eh, pero me parece muy poco.
kjuanmi
- Master
Mensaje
por kjuanmi » 11/Ene/2009, 18:40
jabalins escribió:12-13 Litros de consumo?
Lo mismo digo.... sera 12/13 litros cada 10 o 15 km
ku1313 - Novato
Mensaje
por ku1313 » 12/Ene/2009, 17:02
Comprobado, solamente llevo una sonda, la que ha cambiado. Mañana le hago el reseteo otra vez y haber que tal.
Pues si, en mi ultimo viaje a galicia a cada deposito le sacaba entre 550 y 600 km, yendo por casa me sube a 15.
gracias por los consejos
- Jeepero
Mensaje
por cheroking » 12/Ene/2009, 17:26
El reset es quitando el positivo... que yo me pasé el finde haciendo resets porque no se me borraba un codigo y es que me dio por quitar el negativo en vez de el positivo y lo unico que perdia era el codigo de la radio
jabalins - Novato
Mensaje
por jabalins » 21/Ene/2009, 02:19
550 km con 1 depósito !!! Está muy bien.
Yo al mio no le hago ni 400 km con un depósito,,,, a veces poco mas de 300.
A ver si tengo algo mal ajustado? supongo que puede ser un cúmulo de cosas,,,, pero escucho sugerencias.
Cherokee XJ HO 93
Fiat Stilo JTD
BMW F 800 GS
MAYKEL4x4
Mensaje
por MAYKEL4x4 » 27/Ene/2009, 21:24
Eso depende de tu pie y de lo que quieras de diversion.
A mi mas de 300km es raro que me haga.
[/list]
XJ 4.0 LIMITED +5.5" ESTREME DUTY Y DETROIT LOKER TRASERO..........
