Filtro de aire del CCV, Curioso
losnanos22
Mensaje por losnanos22 » 18/Nov/2008, 16:34
EX-XJ 4.0 H.O 92'
Mensaje por cheroking » 18/Nov/2008, 17:40
Si... lo tengo pendiente de poner. Me da pereza porque habeis dicho que se guarrea mucho el motor con la mierda que sale por ahí... pero lo tengo que probar, porque es mierda de menos que entra al motor y aire caliente :?
Rodrigo_XJ
Mensaje por Rodrigo_XJ » 18/Nov/2008, 20:08
Yo le tengo mirado uno pero de K&N....FIPK creo que lo llaman.
Por cierto......el de la foto es tu Jeep?
Salduos
Mensaje por cheroking » 18/Nov/2008, 21:05
Lo que pasa es que a simple vista parece un filtro, pero en realidad es una malla metalica muy fina y es lo que no me entusiasma. Voy a ver si lo desmonto y le meto dentro un filtro de papel :roll:
Lagartija4x4
Mensaje por Lagartija4x4 » 18/Nov/2008, 21:07
Y para que quieres eso Pablin? :roll:
spantiga
Mensaje por spantiga » 18/Nov/2008, 21:12
Yo llevo uno colocado desde hace tiempo, un PowerAid que pedí a USA.
Se le oye respirar :lol:
Mensaje por cheroking » 18/Nov/2008, 21:20
Lagartija4x4 escribió:Y para que quieres eso Pablin? :roll:
Para no meter mierda al filtro de aire :roll: ... bueno... la mitad de la mierda, porque una bancada va al filtro de aire pero la otra va directa al colector de admision :roll:
losnanos22
Mensaje por losnanos22 » 18/Nov/2008, 21:24
Rodrigo_XJ escribió:Yo le tengo mirado uno pero de K&N....FIPK creo que lo llaman.
Salduos
No es mi coche, pero esta ineresante el motor, verdad
Era por simple curiosidad yo creo que queda mejor en el filtro original a no ser que le pongas un filtro como el lleva o snorkel
EX-XJ 4.0 H.O 92'
J-David
Mensaje por J-David » 19/Nov/2008, 01:37
No es por ser aguafiestas, pero oe que gana con unkit de admision directa, se pierde por la temperatura a la que coge el aire ( a mas temperatura, mas volumen del mismo aire= menos oxigeno) Si el kit no viene acompañado de un modo de coger aire fresco suele se contraproducente
J. David
El gas-oil, para las calderas
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 19/Nov/2008, 06:41
Vamos a ver..... estamos hablando del pequeño filtro que esta en el tubito que sale de la tapa de balancines ¿no?....
Pero por ahi solo sale aire ¿no?.... supongo que el filtro sera para impedir que entre mierda :shock: :shock: :shock:
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 19/Nov/2008, 08:45
kjuanmi escribió:Vamos a ver..... estamos hablando del pequeño filtro que esta en el tubito que sale de la tapa de balancines ¿no?....
Ese tubo debe de entrar en la admisión el filtro es pa dejarlo suelto y q no salga porquería q ensucie el motor :roll:
No os acordais de los 600 y demás???, cuando pasaban de ciertos kms se le soltaba el tubo, le quedaba colgando por los bajos y to alrededor estaba negro de mierda q soltaba :?
Yo creo q poner ese filtro acaba en guarrería por mucho q veamos motores limpios con él puesto :roll:
Saluditos :wink:
www.salistregarage.com
Kevin
Mensaje por Kevin » 19/Nov/2008, 08:52
Ese minifiltro proviene de la culata y es para que los vapores de aceite no entren de nuevo en la admision, pero tal y como veo que esta montado, le falta la "2ª parte" y es un pequeño deposito que se suele colocar junto con el filtro para que precisamente no manche todo el motor y esos vapores se licuen y queden en el pequeño deposito
Si buscais en Google por Oil Catch Can encontrareis desde modelos artesanales como este http://www.typeischeap.com/Oil_Catch_Can_Big.jpg ha modelos bastante sofisticados e imprescindibles en competicion http://www.mfactoryhk.com/images/produc ... tchcan.jpg
En un extremos se coloca el tubo que viene de la culata y en el otro el filtro para que sistema "respire"
Otra instalacion casera http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... n_20vt.pdf
Un saludo. Kevin
