Indice de BRICOS + Información útil
Cerrado
Lagartija4x4
Mensaje por Lagartija4x4 » 12/Nov/2008, 11:31
*** Indice de los trabajos realizados en nuestras XJ ***
- Suspensión
Topes de suspension del/tras
Topes de suspension del/tras II
Instalacion RE 5.5" EXTREME-DUTY
Elevación 4cm (1.5”)
Quitar holguras en brazos RC
Limitadores de compresión delantera XJ By Xerex
recolocacion barra panhard
- Transmisión/Caja de cambios/Ejes
Instalación SYE en NP231
Info y montaje SYE para NP242 (Hack-n-Tap)
Desmontaje y reparación de una transfer NP242
Axle tube seals para D30
Sensor de posición del cambio (NSS)
Cambio de aceite y filtro de caja de cambios
Cambio de cruceta
Desmontar una AX15
Extraer tornillo roto bulón del carrier
Manual caja automática AW4
Delantero no Engrana (Posi-Lock)
Cambio reten transfer
Cambio reten D35
Instalación Powertrax No Slip D35
Cambio crucetas u-joint de palier delantero dana 30
Arreglar doble nudo
- Frenos
Cambio pastillas de freno
Cambio frenos de tambor
Montaje servo de doble membrana en un xj
Cambio de pistón (freno disco)
SWAP Discos traseros ZJ en C8.25
Reparar frenos traseros XJ
- Motor
Cambio de correa distribucion 2.1 TD
Cambio de radiador
temperatura en un VM
Montaje de un espaciador de admisión
Cambio de viscoso en 4 Lts
Sustitución colector de escape en 4.0 H.O.
Cambio del Reten del cigueñal en un 4.0 Lts
Cambio y limpieza del liquido refrigerante
Mejorando la admision de un XJ 4.0 HO
Mejorar el flujo de aire (Capó)
Recopilacion de informacion para el XJ 2.1TD
Cambio de culata en XJ 2.5 efi
Informacion general 2.1 TD
potenciar 2.1 TD
- Dirección
Soporte barra panhard
Refuerzo caja de direccion C-ROK
- Carroceria/exterior
Montaje estriberas Carmona
taloneras XJ
taloneras by Popi
Instalación de aletines Bushwacker
Instalación de Aletines de TJ en XJ
Laminado de lunas XJ
Soporte para cabrestante
Parachoques trasero + soporte para la rueda
Parachoques delantero con base para Winch artesanal
Montaje de Snorkel en un XJ VM
Estriberas para XJ By Carlos
TIRE CARRIER by Popi/Gon
Protectores de los pilotos traseros
Visagra para tire carrier
reparacion antena de radio
Soporte whinch portatil
Reparar bisagra puerta XJ
- Interior
Meter unas 31 en el maletero
Cajón para maletero
Restauración de Volante
Arreglar tapizado de cuero
Reparación volante
cambio elevalunas XJ prerestyling
Tapizado de techo XJ
- Electricidad
Montaje de Kit Xenon en XJ
Instalación de mando a distancia
Deshabilitar AA mediante interruptor
Reparación motor cierre centralizado
Antena radio en modo manual
Alternador-Cambio de escobillas
Reparación motor de arranque
Instalación de faros de largo alcance
Adaptación motor limpias XJ 1999 a XJ 1988
- Varios
Llenar de grasa un rodamiento
cambiar radiador calefaccion XJ
cambio cable cuenta kms
*** Información útil para XJ ***
viewtopic.php?t=11654
*** Fotos de XJ (Lift y ruedas) ***
viewtopic.php?t=16763
*** Preguntas y cuestiones frecuentes ***
Identificacion del vehiculo (Codigo VIN)
Orden de encendido 2.5/4L
Bajar transfer(Quitar las tuercas)
*** Links externos ***
Excelente foro sobre XJs:
http://www.naxja.org/forum/
Mas foros sobre JEEP:
http://www.jeepforum.com/forum/
http://www.jeepsunlimited.com/forums/index.php
http://www.ilovejeeps.com/forums//index.php
http://www.cherokeeforum.com/
http://www.cherokeetalk.com/forum/
Modificaciones e info sobre XJ:
http://www.yuccaman.com/jeep/myjeep.html
Manuales sobre componentes de varias marcas:
http://www.greatlakesxj.com/tech.html
Mas trabajos:
http://jeepin.com/features/index.asp
http://www.go.jeep-xj.info/
http://www.madxj.com/
http://www.4x4wire.com/jeep/tech/
Recopilación interesante de muchisimos trabajos y modificaciones:
http://www.jeepforum.com/forum/showthread.php?t=89273
Todos los kit de suspensión en el mercado para XJ:
http://www.cherokeetalk.com/forum/f22/all-xj-lifts-4/
Extensa información sobre el D30:
http://www.therangerstation.com/tech_library/Dana30.htm
Varios bricos:
http://www.bsfab.net/[url][/url]
Última edición por Lagartija4x4 el 28/Nov/2011, 23:15, editado 37 veces en total.
Cerrado
