XJ de carlos
Os explico el refuerzo y separación de barras que le hice a mi XJ
Diferencia entre rotula de 3/4 y 7/8" las que he puesto son las de 7/8" -rabbi
El tubo es de 36mm exterior por 1" de interior (osease 5mm de pared) :wub:
A la pitman le he hecho un apoyo para la rotula
La brida para el amortiguador, sin soldar (made in Xjose :wub: :wub: )
Ligera curva en los lados para librar la tapa de ballistic (es mas grande que la normal)
esta es la idea, para no soldar la mangueta, por si no funcionara el invento
Un poco de refuerzo, todo es plancha de 6mm
Montado, con las barras puestas casi ni se ve nada
Carlos me dejas flipado con tus trabajos tan profesionales macho,
Esa barra para que no ceda el soporte de la panhart me parece muy interesante pues el mio cruje que no veas y se afloja y no se como solucionarlo, pues supongo que con eso lo solucionaria no? o almenos algo ayudara.
Tengo despiece Cherokee XJ 4.0l. año 91.
Si necesitas algo ya sabes, envia MP.
os pongo una de las cosas que instale, son tres camaras con visión nocturna y colocadas una como marcha atras (ya que con la rueda de recambio no se ve nada) otra en la parte inferior enfocada al eje trasero y otra delantera enfocando el suelo que pisa el jeep.
de esta manera se puede controlar perfectamente por donde va la XJ y ver que es lo que ha tocado o bien esquivarlo (en el caso de que el copi este despistado)
pantalla colocada en el techo, junto a los interruptores de cada camara
camara inferior trasera
Camara delantera
camara trasera para marcha atras
Por si no lo sabeis...lo tengo en venta/cambio http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=45884
Camara delantera
Última edición por carlos xj el 06/Oct/2012, 13:53, editado 1 vez en total.
