Radio XJ
Aitana
Radio XJ
Mensaje por Aitana » 11/Nov/2014, 18:01
A lo mejor la pregunta es una bobada, pero como soy novato tengo que preguntar para salir de dudas.
Tengo un Cherokee XJ 2.5 TD Sport de 1999. La antena de la radio estaba partida y me ha costado muchísimo encontrar el repuesto. Mi temor es que se vuelva a partir contra otra rama o similar. Es posible ponerle al coche una antena de las modernas?, es decir, que cuando conecte la radio no tenga que salir la antena por encima del coche. En ese caso habría que cambiar sólo la antena o todo el equipo de radio?.
Otra pregunta referente a la radio es la posibilidad de cambiar la radio actual por otra con lector de CD´s
Jeep Cherokee 2.5 td 1999
chupacharkas
Mensaje por chupacharkas » 11/Nov/2014, 18:25
Buenas aitana,
No hace falta cambiar la antena, no se como sera la del modelo 2.5 supongo que como la del 4.0.
Hay un brico para ponerle un rele y un boton para bajar a tu antojo, con lo cual puedes llevar la radio encendida y la antena bajada, yo lo llevo asi pero no puedo decirte como hacerlo ya que cuando compre el coche la tinia hecho.
Se puede cambiar la radio sin problema, pero mas que una de cd te recomiendo una de usb, con baches y demas acaban saltando las de cd.
jeep cherokee 4.0l
mitsubishi montero 3.2 did
polaris predator 500
xerex
Mensaje por xerex » 11/Nov/2014, 20:38
chupacharkas escribió:..........
hombre, ponerle un rele, me parece excesivo a una línea de activación sin apenas corriente. Con poner un interruptor en serie con el cable verde de activación de la radio, va mas que sobrado. También puedes poner un led (con su resistencia) después del interruptor (Radio-> Interruptor -> señal elevar antena y led+resistencia) para ver cuando esta activo y cuando no. Esto lo llevo yo, montado por mi ;)
Johnny Jeep
Mensaje por Johnny Jeep » 15/Nov/2014, 19:15
Mi vm tb lo traía hecho, pero no se como va.. de todos modos no creo que haya ningún problema en ponerle una antena de esas pequeñas. Mejor si la compras con su cable propio por si no fueran compatibles las conexiones..
Para poner otra radio necesitas un marco como este para que la nueva radio quede ajustada ya que la de serie es muy grande.
https://www.zonavirtual.es/soportes-aut ... tAodMz8Alg
Livin' la vida redneck!
----||| XJ 4.0 |||----
----||| ZJ 4.0 |||----
----||| XJ VM |||----
ocabello
Mensaje por ocabello » 16/Nov/2014, 22:30
No hay que poner ningún relé.
Solo modificar un poco el cableado e intercalar un interruptor.
Lo tienes en bricos
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=14627
Por un monte controlado pero no prohibido. AUTT <2529>
XJ 2.5TD '99
Aitana
Mensaje por Aitana » 17/Nov/2014, 12:19
Y lo de poner una antena que no sobresalga del coche?.
Dónde se puede comprar, precio, es difícil montarla?,
La tenéis puesta en el mismo lado derecho del coche (lugar habitual) o habéis hecho un agujero en otro sitio?
ALCORTE
Mensaje por ALCORTE » 17/Nov/2014, 17:49
lo lo hice hace poco y lo puse al cable que ba a la radio moejor que al que ba a los pies del copis
