problema con el xj
Pues que esta tarde me a dejado tirado el xj, y e tenido que llamar a la grua.
Bajando una bajada sin pisar el acelerador e notado como si el motor hiciese un amago de pararse, y e dado un pelin de gas y finalmente se a parado, le doi al arranque y hace que arranca pero se para al momento, si le aguanto la llave se queda en marcha.
No se si es del clausor o es algo de debajo del motor, porque huele a charruscado al lado de la bobina, donde ai 4 reles. ¿Puede ser que haga esto porque se haiga quemado alguno de estos reles?
Oriol
Suzuki samurai 1.3i hard top 98
Transfer 4.16
Asientos del swift gti
R.U.F + S.P.O.A
Gemelas Missing link
compresor con calderin a 10 kg.
Ruedas Malatesta Kaiman 30/9.5/15
Transfer 4.16
R.U.F + S.P.O.A
- juan antonio
Re: problema con el xj
s7r escribió:Pues que esta tarde me a dejado tirado el xj, y e tenido que llamar a la grua.
Bajando una bajada
¿Has probado a l reves?,,, a subir la bajadaaaa??
En serio, ni idea. ALGUNO DE LOS DUEÑOS DE LOS CHEROOOSSS!!!, QUE HECHE UNA MANO AL COLEGUILLA!!
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2008
Pero si alguno se cae por esta zona que me llame y nos tomamos unas cervezas: 634474959
juan antonio escribió:s7r escribió:Pues que esta tarde me a dejado tirado el xj, y e tenido que llamar a la grua.
Bajando una bajada![]()
Ese va a ser el problema!!!
¿Has probado a l reves?,,, a subir la bajadaaaa??![]()
que cagada la mia
Oriol
Transfer 4.16
R.U.F + S.P.O.A
Transfer 4.16
R.U.F + S.P.O.A
- saltamontes
Como comentaba en otro post que tienes sobre el tema. A mi me pasó algo similar. Le trataba de arrancar y de echo el motor se ponía en marcha pero se moría a los dos segundos.
Mira esa pieza en el lateral del conductor en el vano motor al que llegan dos cables. Es como de color blanco y sujeta al lateral por un tornillo. Si uno se suelta (no es difícil, en el mío venían con dos clemas un poco dadas de sí), el motor se para.
Si es eso, no problem
Se nos ha ido de las manos...
No se le pasa una!
EX Chero 4.0L
EX Chero 2.5 TD ByVM
bueno creo que ai ajgo de sto fundido.
Creo que es uno de estos 4 reles o el trasto que esta a la derecha de estos que lleva muchos cables conectados esta quemado
Oriol
Transfer 4.16
R.U.F + S.P.O.A
Transfer 4.16
R.U.F + S.P.O.A
- NACHO_SUAREZ
- saltamontes
Chepe se lo a llevado a un electricista de coches para que se lo mire a ver que es.
Yo creo que sera o eso que esta al lado de los 4 reles (A la derecha) o algun sensor del motor, que ai un par que se ven un poco jodidos.
A ver que dice el chispas cuando se lo mire.
Oriol
Transfer 4.16
R.U.F + S.P.O.A
Transfer 4.16
R.U.F + S.P.O.A
Muy buenas.:
Por aqui te han dado una buena respuesta para tu problema. Esa "pieza blanca" situada en el vano del motor en el lado del conductor, tengo entendido que es un tipo de limitador para la corriente de las bujias en el arranque. En una ocasion cambie el filtro del aire y sin querer le solte un cable a esa pieza y tenia exactamente los sintomas que tu comentas.
deberias de chequear las conexiones de la pieza y la pieza en si (por si acaso)
