problema con el xj
s7r
problema con el xj
Mensaje por s7r » 20/Jul/2007, 20:29
Pues que esta tarde me a dejado tirado el xj, y e tenido que llamar a la grua.
Bajando una bajada sin pisar el acelerador e notado como si el motor hiciese un amago de pararse, y e dado un pelin de gas y finalmente se a parado, le doi al arranque y hace que arranca pero se para al momento, si le aguanto la llave se queda en marcha.
No se si es del clausor o es algo de debajo del motor, porque huele a charruscado al lado de la bobina, donde ai 4 reles. ¿Puede ser que haga esto porque se haiga quemado alguno de estos reles?
Oriol
Suzuki samurai 1.3i hard top 98
Transfer 4.16
Asientos del swift gti
R.U.F + S.P.O.A
Gemelas Missing link
compresor con calderin a 10 kg.
Ruedas Malatesta Kaiman 30/9.5/15
juan antonio
Re: problema con el xj
Mensaje por juan antonio » 20/Jul/2007, 21:02
s7r escribió:Pues que esta tarde me a dejado tirado el xj, y e tenido que llamar a la grua.
Bajando una bajada
:idea: :idea: Ese va a ser el problema!!!
¿Has probado a l reves?,,, a subir la bajadaaaa?? :lol: :lol:
En serio, ni idea. ALGUNO DE LOS DUEÑOS DE LOS CHEROOOSSS!!!, QUE HECHE UNA MANO AL COLEGUILLA!!
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2008
Pero si alguno se cae por esta zona que me llame y nos tomamos unas cervezas: 634474959
s7r
Mensaje por s7r » 20/Jul/2007, 21:06
Bajando una bajada
:Metroncho) :Metroncho) :Metroncho) :Metroncho)
que cagada la mia
Oriol
Transfer 4.16
R.U.F + S.P.O.A
saltamontes
Mensaje por saltamontes » 20/Jul/2007, 21:35
Como comentaba en otro post que tienes sobre el tema. A mi me pasó algo similar. Le trataba de arrancar y de echo el motor se ponía en marcha pero se moría a los dos segundos.
Mira esa pieza en el lateral del conductor en el vano motor al que llegan dos cables. Es como de color blanco y sujeta al lateral por un tornillo. Si uno se suelta (no es difícil, en el mío venían con dos clemas un poco dadas de sí), el motor se para.
Si es eso, no problem :wink:
Se nos ha ido de las manos...
chepe01
Mensaje por chepe01 » 20/Jul/2007, 22:17
:lol: :lol: como esta el patio :lol: :lol:
como se llama esa pieza :?: :shock:
ex-lada niva 1900 diesel
ex-suzuki samurai 1300
subaru legacy 3.0R sw
wrangler yj 4.2L h.o. :mrgreen: negro en constante evolucion
(chepemobil)
CharlyM
Mensaje por CharlyM » 21/Jul/2007, 09:10
Bajando una bajada
No se le pasa una!
EX Chero 4.0L
EX Chero 2.5 TD ByVM
s7r
Mensaje por s7r » 22/Jul/2007, 21:51
bueno creo que ai ajgo de sto fundido.
Creo que es uno de estos 4 reles o el trasto que esta a la derecha de estos que lleva muchos cables conectados esta quemado
Oriol
Transfer 4.16
R.U.F + S.P.O.A
NACHO_SUAREZ
Mensaje por NACHO_SUAREZ » 26/Jul/2007, 13:00
De que año es el XJ ?
XJ 97 2.5 TD +4.5" 32x11.5
WJ 01 4.7 V8
saltamontes
Mensaje por saltamontes » 26/Jul/2007, 16:15
Ese cable...
¿No es el que te digo? :wink:
s7r
Mensaje por s7r » 26/Jul/2007, 18:26
NACHO_SUAREZ escribió:De que año es el XJ ?
del 88
Oriol
Transfer 4.16
R.U.F + S.P.O.A
s7r
Mensaje por s7r » 26/Jul/2007, 18:27
saltamontes escribió:Imagen
Ese cable...
Pues va a ser que no,
Oriol
Transfer 4.16
R.U.F + S.P.O.A
s7r
Mensaje por s7r » 26/Jul/2007, 18:30
Chepe se lo a llevado a un electricista de coches para que se lo mire a ver que es.
Yo creo que sera o eso que esta al lado de los 4 reles (A la derecha) o algun sensor del motor, que ai un par que se ven un poco jodidos.
A ver que dice el chispas cuando se lo mire.
Oriol
Transfer 4.16
R.U.F + S.P.O.A
J-David
Mensaje por J-David » 26/Jul/2007, 20:07
Muy buenas.:
Por aqui te han dado una buena respuesta para tu problema. Esa "pieza blanca" situada en el vano del motor en el lado del conductor, tengo entendido que es un tipo de limitador para la corriente de las bujias en el arranque. En una ocasion cambie el filtro del aire y sin querer le solte un cable a esa pieza y tenia exactamente los sintomas que tu comentas.
deberias de chequear las conexiones de la pieza y la pieza en si (por si acaso)
