llantas Vs Separadores
DRPINTO
Mensaje por DRPINTO » 26/Dic/2006, 21:49
TE VOY A RESOLVER EL PROBLEMA AMIGO LAGARTO........................................................................
TENGO EN MI PODER 4 SEPARADORES DE ALUMINIO DE 3CM C/U,EN FIN TODO ES HABLAR DEL PRECIO,YA ME CUENTAS?-SALUDOS-
rx88
Mensaje por rx88 » 26/Dic/2006, 22:19
Edu sur escribió:
rx88 escribió:que sí...........yo los llamo "hierro" aunque no sea un termino tecnico. :mrgreen:
Si hasta ahí estamos de acuerdo :roll: , el caso es convencer al Guille, q entre q tiene chasis y 5 marchas........esto de los separadores te digo yo q no lo entiende :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:Metroncho) :Metroncho) :Metroncho) :Metroncho)
Saluditos :wink:
:lol: :lol: :lol: Es verdad lo del chasis !! hizo mutis por el foro así que aceptó "autoportate" como chasis de "compañía" !! :lol: :lol:
Lo de los separadores lo terminará aceptando también........ya te digo. :mrgreen:
y lo de las 5 marchas no lo cojo :roll: .......pero me lo imagino. :mrgreen:
Ex cherokee 2.5 TD.........
Ahora un retroevolución SJ-410 Evo
www.suzuki88.com
www.mas4x4.com
Lagartija4x4
Mensaje por Lagartija4x4 » 26/Dic/2006, 22:48
Rei, si al final es un sufridor... y acaba aceptando las cosas... :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Dario
Mensaje por Dario » 26/Dic/2006, 22:49
siP, ultimamente estamos algunos aceptando lo inaceptable.. :roll:
Mensaje por YOGURIN_I » 27/Dic/2006, 08:37
amos a ver compñeros que mi chasis es autoportante osea que esta unido a la carroceria ya lo sabia hasta antes de comprar el coche aeso llega uno que pa eso estudio en harward pero que ese chasis autoportante osea chasis unido a la carroceria ya lo querrian muchos coches tb pues de una estupenda rigidez.
que los separadores sean de hierro pues como que no porque se oxidan de acero galvanizado bueno ....aceptamos barco como animal acuatico.
que mi coche tiene 5 marchas de ahi si que no me bajo a no ser que me subais en coche y solo cambie 3 veces. cuando querais os subo en en mi coche o el del lagarto y tienen 5 marchas y me da igual que se llame overdrive que driveover :D
rx88
Mensaje por rx88 » 27/Dic/2006, 09:20
erre que erre, erre que erre, arre burro arre........arre arre arre !! ele que ele..........lolailo lolailo !! :dance)
www.suzuki88.com
www.mas4x4.com
Dario
Mensaje por Dario » 27/Dic/2006, 12:58
Guille, cuando quieras empanza tu chero bien empanzadita y prueba a abrir y cerrar la puerta.. aver si no está una miaja descuadrá :D
Y luego arlo con un gruangle, y veras como no está descuadrá... :mrgreen:
Y luego lo haces con un patrolo y verás como está la zanja reventá y el patrolo sin estar atrancao.... :Metroncho)
A lo que ivamos, que tocino es tocino y velocidad es velocidad... no mezclemos ahi 2 largueros ahi gordicos con travesaños soldaos y una carrocería en loarto con una carrocería con larguerillos soldaos.... :lol: :lol: :lol: :lol:
Cherokee = tartanilla que desearía ser patrol, pero como no lo consiguieron simplemente le metieron un motoranco para que mas o menos pudiera seguilo :mrgreen: :mrgreen:
Sergi
Mensaje por Sergi » 27/Dic/2006, 14:27
Bueno, bueno... eso es muy relativo. Cuando mi Maverick cruzaba luego apenas podía cerrar el portón y tambien era de chasis por largueros. Pero ya se sabe, donde hay calidad, la hay y donde no...
(Ay, Ay, Pedroo no me pegues! :lol: :lol: :lol: )
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
rx88
Mensaje por rx88 » 27/Dic/2006, 15:23
Con mi suzuki cuando hacemos cruces de puentes hace "ñiqui ñiqui" también, pero yo creo que es que me está diciendo "hagámoslo otra vez" en idioma japo claro!! :lol:
www.suzuki88.com
www.mas4x4.com
Lagartija4x4
Mensaje por Lagartija4x4 » 27/Dic/2006, 15:58
He pensado en otra alternativa… :roll: Gracias a las palabras de EDU :wink: sobre el problema de las presiones para una 30” en llanta de 8 y mi resistencia a comprar separadores, salvo que sean la única opción, me han dado precio de unas Mangels negras como las que quería pero en 7x17 y me salen mas a cuenta que cuatro trozos de HIERRO :mrgreen: .
La duda, vuelve a ser el desplazamiento… como veis una 7x15 con -20??? Estas, imagino que serán mas contenidas que los -24 de las 8x15 de DPINTO, no? :roll:
Edu, las de tu XJ que desplazamiento llevan?
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 27/Dic/2006, 17:30
Son de 15x8 y -19 :roll: , y las q dices de 7" y -20 te desplazarán menos q estas q te digo :P
Puedes hacer una prueba para saber exactamente cuanto te desplazarán :idea: , las q tienes q son de 7", no?? :roll: , si es así se puede saber cuanto más te desplazan las de -20 midiéndoles el "backspacing" :P
Cojes una de tus llantas la pones tumbada en el suelo del revés, con la parte de fuera hacia el suelo :roll: , luego pones una regla justo entre los bordes de la llanta, ojo q no toque goma q si no te mide de más :roll: , y mides desde el borde de la regla hasta el plato de anclaje de la llanta, justamente hasta la parte donde asienta la llanta con el disco, anotas esa medida y haces lo mismo con las nuevas esas de -20 q debe de darte un valor inferior, la diferencia es lo q te desplazan las de -20 :wink:
Ojo q esta operación sólo es válida para llantas de la misma medida de garganta :roll:
Saluditos :wink:
www.salistregarage.com
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 27/Dic/2006, 18:08
Saluditos :wink:
tengo una foto de como hacerlo pero no me deja miarroba subirla por no estar en JEPG , si alguien sabe como arreglarlo q me diga como y la subo :roll:
Saluditos :wink: [/img]
guatacazo
Mensaje por guatacazo » 27/Dic/2006, 18:11
Para lo de la foto puedes probar con esta página, que creo que si admite otros formatos http://imageshack.us/
Y si no la abres con el paint, le das a guardar como, y la cambias a formato jpg
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 27/Dic/2006, 18:29
Aquí está la foto :P
Gracias guatacazo :wink:
Saluditos :wink:
Lagartija4x4
Mensaje por Lagartija4x4 » 28/Dic/2006, 20:38
Gracias por la explicacion. Edu :wink: .
Viendo el precio al que se me quedan... me da que las negras triunfaran frente a los separadores :mrgreen: .
