tal-ivan
Mensaje por tal-ivan » 07/Mar/2011, 21:33
como calculas los grados q debe llevar el eje? :D
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 07/Mar/2011, 21:36
tal-ivan escribió:como calculas los grados q debe llevar el eje? :D
la calabaza tiene que apuntar en linea recta hacia el doble nudo... :roll: ... para que todo el angulo se lo coma este... :D
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 07/Mar/2011, 21:36
El yoke era 1310?? :roll:
www.salistregarage.com
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 07/Mar/2011, 21:37
Edu sur escribió:El yoke era 1310?? :roll:
pos parece que si.. :roll:
si no es 1310.. que podria ser??
betyben
Mensaje por betyben » 07/Mar/2011, 23:03
veo tres medidas posibles, una la 1310, pero no creo que sea mas la probable. De donde viene ese eje?
Betyben
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 07/Mar/2011, 23:05
betyben_7 escribió:veo tres medidas posibles, una la 1310, pero no creo que sea mas la probable. De donde viene ese eje?
la cruceta encaja bien... :roll: .. no se cual seria la diferencia si fuera otra medida.. vamos si a simple vista encajaria bien o se notaria mucho..
es de un wagoneer del 80 o asi.. :roll:
betyben
Mensaje por betyben » 07/Mar/2011, 23:21
Si encaja es esa, porque las otras dos son diferentes como para que no encaje
Betyben
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 08/Mar/2011, 06:58
Ok.. algo tendria qeu llevar que no tuviera que comprar nuevo... :oops: :oops: .. :lol: :lol:
Y de los grados??... veis bien 15º de inclinacion en el diferencial??...
No es demasiado para el "baño" del cojinete del piñon?.. :roll: :roll:
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 08/Mar/2011, 07:45
Yo creo q 5-6º más o menos no es pa preocuparse, nooo? :roll:
Mensaje por cheroking » 08/Mar/2011, 09:05
Con la batidora en marcha yo creo que le llega aceite a todo sin problemas :roll:
Grand Cherokee ZJ V8 Negro 8)
Proyectando YJ V8 Negro :roll:
betyben
Mensaje por betyben » 08/Mar/2011, 15:40
Como no puedes elegir, para que preguntas... :mrgreen:
Peroeso está a la altura y las distancias finales? tienes eso bien simulado, no? Esque al ser low pinion hace una fugura asi como muy inclinada, pero esta como tiene que estar.
Betyben
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 08/Mar/2011, 20:12
Bueno... :oops: :oops: .... mas o menos... :roll: :roll: .... tengo que equiparar un poco mejor la altura de la calabaza.... pero si acaso estamos hablando de 2cm.... que tambien reduje en la altura del cardan.. :roll: :roll: ....
todas formas, cuando ya sea definitivo... ajustare mejor las medidas.. peor poco va a cambiar... 8) ..
:roll: :roll:
Ahora mismo, deberia de subir un poco mas el yoke del dana30... la cruceta tiene un poco de angulo.. pero es que encima de las rotulas mido solo 1º... :? :? .... y quizas ya sea demasiado poco.. :roll: :roll: .
betyben
Mensaje por betyben » 08/Mar/2011, 22:38
Eso sería perfecto, si no fuera que cuando lo pongas debajo como quedes por debajo de 0º no te va a gustar...
Betyben
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 09/Mar/2011, 23:05
Como se ve esta configuracion de "barras"????
casi no se ve... pero la panhard, coje al lado del muelle del copiloto, sobre la pletina del eje... :roll: :roll: ...
y va muy paralela con el drag link :roll: ...
me gusta la idea.. :twisted:
popilimited
Mensaje por popilimited » 10/Mar/2011, 02:12
...se ve...un poco "mexicano" ...pero si lo dejas mas curiosuco quedará bien :mrgreen: :mrgreen: :wink:
