kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 30/Dic/2010, 19:56
Esto va a peticion popular.... :lol: :lol: :lol: .....
en fin... este es el susodicho... que al parecer a "angustias" se le quedaba un pelin grande.. :roll: :roll: .
:twisted: :twisted:
El eje, aqui donde se ve... tiene un "puñao" de curro....
en pricipio habra que poner el diferencial en cristiano.... :roll:
rad) rad) rad) (-S-) (-S-) (-S-)
Quizas ese no se un gran problema..... pero tiene su tarea.... y habra como idear la manera mas econimica y practica...
luego hay que poner apoyos de muelles y sujeciones de brazos... discos nuevos y ver tema pinzas...
por supuesto grupo y tambien bloqueo... y posiblemente tapa reforzada.. pero esto ultimo puede esperar...
en fin.... he visto esto...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DANA-44- ... 35adbff6cf
la idea para esto es darle la vuelta dejando la calabaza al reves, tambien darle la vuelta a las Cs....
se admiten ideas...
:evil: :evil:
Última edición por kjuanmi el 16/Jun/2011, 20:15, editado 1 vez en total.
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 30/Dic/2010, 19:58
De todas formas, lo que mas me preocupa, y en esto es donde mas trabajo se va a llevar... es en anular los liberadores de ruedas y pasar a 5 tornillos en vez de 6 como trae este eje... :roll: :roll: ....
para esto tambien se admiten ideas... :?
neojeepero
Mensaje por neojeepero » 30/Dic/2010, 20:00
juanmi seguro es una pregunta....ridicula....¿las partes corta/larga son mas corta/larga que las del dana 30?
y en ancho total?
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 30/Dic/2010, 20:05
neojeepero escribió:juanmi seguro es una pregunta....ridicula....¿las partes corta/larga son mas corta/larga que las del dana 30?
y en ancho total?
Pues sinceramente.... no lo se.. todavia no lo he medido... :oops: :oops: ...
tengo otro dana30, pero esta sin palieres.... hay que desmontar este y sobre esa base ir tomando medidas.. :roll: :roll:
neojeepero
Mensaje por neojeepero » 30/Dic/2010, 20:09
y en ancho total?
hombre la idea seria dejarlos pelados ambos, medir y empezar, siempre que los bujes queden en la misma posicion....por tema de desplazamiento, luego los 6-5 tornillos, inventado esta solo hay que buscarlo y copiarlo
la gracia es que tienens que mantener el ancho asi que yo que tu no soldaba las "c" hasta saber cuan de ancho sera con esos accesorios
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 30/Dic/2010, 20:14
Para el tema buje lo más barato y sano es ponerle las Cs del D30, se acaba el luto del tirón :mrgreen:
Pero claro, pierdes la posibilidad de llevar esos liberadores tan guapos :D
Y luego está el tema de girarlo, q yo no lo giraba, una D300 o una 231 bocabajo, un chaval del foro la llevaba asó, "xixarra" se llama, en nuestras máquinas está su YJ con la 231 así :D
www.salistregarage.com
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 30/Dic/2010, 20:15
No.. .si eso esta claro....
esto va a llevar su tiempo.... :roll: :roll: .... si mañana puedo quizas empieze a desmontar y ya veo en que se parecen ambos.. :? :?
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 30/Dic/2010, 20:17
Pero Edu... al poner las Cs de un dana 30, esto no me va a obligar a montar los mismos bujes.. :? .. y por lo tanto las mismas puntas de palier.. que es lo que mas facil se rompe??... :? :?
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 30/Dic/2010, 20:22
kjuanmi escribió:Pero Edu... al poner las Cs de un dana 30, esto no me va a obligar a montar los mismos bujes.. :? .. y por lo tanto las mismas puntas de palier.. que es lo que mas facil se rompe??... :? :?
No tienes por qué, se pueden montar los bujes esos de más estrías, no me acuerdo de cuantas, con su puntas de palieres más gordas :roll:
El problema es q sale más caro q comprar un D44 a estrenar :? :roll:
Yo creo q tienes un D44 mediogueno y deberías de aprovechar al máximo todo lo q trae pa q con poco dinero te quede HD, es posible hacerlo, habrá q buscar info :roll:
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 30/Dic/2010, 20:24
Hay las dao.... en lo de poco dinero.. :lol: :lol:
tengo que desmontar los bujes.. pero a simple vista, quizas se puedan retaladrar y poner pernos nuevos a la medida.. :? :? .....
y si ya con lo de el "reverse"... se pudiera montar... estaria casi todo hecho.. :lol: :lol:
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 30/Dic/2010, 20:26
Y ponerle el plato del buje de D30??, igual se puede, quizás con un buje de estos y uno de D30 en la mano el tornero te de alguna idea :D
neojeepero
Mensaje por neojeepero » 30/Dic/2010, 20:26
otra pregunta gilipollas.....el buje es del mismo tamaño que el agujero de la llanta? :?
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 30/Dic/2010, 20:27
neojeepero escribió:otra pregunta gilipollas.....el buje es del mismo tamaño que el agujero de la llanta? :?
:oops: :oops: ni idea...
neojeepero
Mensaje por neojeepero » 30/Dic/2010, 20:29
es que macho...ves el pedazo de hierraco ese al lado del dana 30...y te preguntas que cojones hace esa cosica hay debajo???....
aprovechalo todo men....como si de un cerdo se tratase
R.CURIEL
Mensaje por R.CURIEL » 30/Dic/2010, 20:29
yo paso de hablar por que seguro que la cago.... :lol: :lol: :lol:
kjuanmi te seguire de cerca y iré cogiendo apuntes :mrgreen:
