Winch Trasero en el TJ de J.Blanco
Mensaje por cheroking » 05/Feb/2009, 14:11
Aunque no es un hilo que se haya extendido, aqui esta la version condensada de este gran brico :D
El hilo original: viewtopic.php?t=6524
Bueno vamos a publicar a grandes rasgos los pasos a seguir para montar el "susodicho" en este caso elegimos un WARN 9.5XP
la herramienta necesaria será la siguiente:
el soporte del cable es de chapa de 5mm hecha a medida en plegadora una vez hecha cortaremos lo sobrante ,taladramos ,roscamos y perfilamos hasta dar el aspecto desado,este va embutido 2 cm en la defensa para ganar el maximo espacio posible
la guia es fija ,por lo que se vende esta
:mrgreen: esto es como una cuña publicitaria :oops:
soldaremos el soporte haciendo cartelas y nervios , pues si no queda bien nos podemos ir al carallo monte abajo............ :Nn)
bueno una vez asegurado to el tinglao,con metro y rotulador en mano medimos ,medimos ,medimos ,medimos y volvemos a medir,entonces empezamos a marcar y cuando esta todo marcado repasamos las medidas... :roll: :roll: :roll:
sacamos el deposito de gasolina y lo colocamos lejos de la zona de trabajo ...por eso de las chispas :x :x debajo del suelo del maletero pasa un manojo de la intalacion que es recomendable reubicar y conservar, una vez hecho esto llega el momento :shock: :shock:
una vez que tangamos todo acuchillado presentamos a ver que color va tomando
bueno y hasta aqui nos llegó el dia..... ahora viene el trabajo fino rematar todo para quede estanco y curioso a ver que se puede hacer esta semana a ratitos despues del currelo
seguimos con la ñapa.... tenmos hecha la chapa que nos va a cerrar la carroceria es negra de 1,2mm plegada y recortada para que nos cierre y encage perfectamente, la puerta tendremos que rematarla tambien ,con la misma chapa
me faltan unas fotos de la masilla de poliuretano para las juntas traseras ya que no van soldadas seguido (solo puntos de 2 cm separados tambien 2cm) para asi evitar los blandeos en la chapa,la masilla es empleada en automocion para el pegado de paneles en la carroceria y es pintable
bueno pues no hay fotos de la masilla por que se seco en el bote :x :x y como aqui es festivo no se pude comprar .........para no perder el tiempo vamos a arranar los soportes viejos de la defensa y poner unos hevy duti :lol: :lol:
estos son los nuevos
y estes son los viejos
presentamos los nuevos en su sitio
en esos tres agujeros se amarrará tambien el soporte
ajustamos bien la defensa antes de puntearla, utizamos la amarilla de 4kg
una vez ajustado a soldar...
y miramos que todo este ok
aqui la masilla recien puesta
bueno la cosa va lenta ,hay poco tiempo ,ya estamos con el emplaste y la lija ,mañana si se puede se le da aparejo...
unas fotos del trabajo ya rematdo en su dia estubo bien pintadito y lacadito al horno peo hay cosas que pasan factura.....las saco desde varios angulos para que veais lo que sobresale
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Grand Cherokee ZJ V8 Negro 8)
Proyectando YJ V8 Negro :roll:
sento-tj
Mensaje por sento-tj » 04/Mar/2013, 19:20
te a quedao niquelaooo
"El mundo se divide en dos,Tuco: Los que encañonan y los que cavan.El revòlver lo tengo yo, así que ya puedes coger la pala"
Clint Eastwood
sento-tj
Mensaje por sento-tj » 04/Mar/2013, 19:21
te a quedaoo niquelaooo
Clint Eastwood
juanmacomm
Mensaje por juanmacomm » 18/Jul/2013, 09:35
con esa solidez de materiales sin problemas.... 8)
