Hace tres años, comenzó de repente a activarse los limpias, los surtidores de agua, el claxón, intermitentes, luces y cierre. Todo a la vez y cuando le ocurría, me tocaba quitar el negativo o positivo de la batería para que parara. Hasta que descubrí que simplemente dándole un golpe o dos a la caja de fusibles, se paraba.
Lo hizo unas cuantas veces más, pera llego un día que dejo de hacerlo durante 3 años y ahora vuelve a hacerlo. Pero esta vez, más a menudo (cada 2 ó tres días) e incluso sin estar en marcha, simplemente con darle al mando para abrir las puertas (aveces).
¿Alguno sabe solución sin necesidad de sustituir el modulo completo de fusibles, que vale muy caro?.
Muchas gracias.
Fallo en caja de fusibles Wrangler JK 2008.
- Jose Palmero
Re: Fallo en caja de fusibles Wrangler JK 2008.
la verdad que suena a mal contacto, a lo mejor, tienes oxido en algún cable o masa, y por eso, esos fallos, la caja de fusible sale fácil, yo te recomiendo, que compres un bote de dielectro, de una buena marca, y rocíes toda la caja de fusible, por encima y abajo de dielectro, esto se come el oxido, y puede que te ayude. de paso cuando sacas la caja, para girarla, puedes ver si hay algún cable medio suelto o oxidado.
