Comprobar sonda temperatura
Hardy
Mensaje por Hardy » 05/Ago/2019, 22:08
Buenas,canvie el termostato porque el jeep no calentava ahora ya me sube la temperatura pero solo se queda en 75grados sabeis como se comprueba la sonda del reloj de temperatura que va detras ala derecha del motor.I de paso como se comprueba la sonda de temperatura del agua junto al lado del termostato.Es un yj 2.5 del 91.gracias
caballogris
Re: Comprobar sonda temperatura
Mensaje por caballogris » 29/Ago/2019, 17:02
Hola: busca por ahí un termómetro laser y comprueba temperatura en: la caja del termostato; mitad inferior y mitad superior del radiador; el tubo de metal (nunca en goma!!) de la calefacción (en los dos, de ser posible y apunta la temperatura del que esté más caliente) y en el propio cuerpo de la sonda. Ahí tendrás una idea aproximada de las temperaturas en el motor.
Siempre que el laser toque metal, nunca goma.
Hardy
Mensaje por Hardy » 06/Oct/2019, 11:28
Gracias por el aporte caballogris,lo comprobe todo y estava correcto de temperatura el fallo era lel sensor que va detras del bloque motor que andava mal.saludos :D
