Llantas 7x15 ó 8x15
Buenas tengo una pequeña duda a ver que os parece, estoy pensando cambiar llantas por unas desplazadas 7x15 et-20 ó 8x15et-25 neumáticos 31 mi pequeño es un 4.0 ejes 3,55, que os parece.Otra duda alguien sabria que aletines necesitaria gracias de antemano por vuestro comentarios.
Re: Llantas 7x15 ó 8x15
Lo mejor es que midas, la 8x15 -25 te sobresaldra más que la que comentas, unos 2- 3 cm respecto a la 7x15 -20. Es 1 pulgada más ancha. Luego depende el ancho del neumático que metas 10 11 12,5 etc.. es fácil calcular por Google lo explican. Luego sacas la llanta y mides desde el buje para saber dónde te caerá y el aletin que necesitarás.
con 31" ya pondria unas 15x8, quedan ahi pero van muy bien, como dice el amigo son 1" mas anchas, tenes que ver el desplazamiento que tienen tambien, si tienen el mismo desplazamiento para afuera que la 15x7 a a ir muhco para adentro y no te va a servir, fijate que esa pulgada de mas este desplazada para afuera.
si me preguntas a mi yo le pondria x8, porque es muy probable que el dia de mañana subas de medida de neumatico, suele pasar .
saludo
saludo
Dos llantas (7x15 y 8x15) si tienen el mismo ET (desplazamiento) la de 8x15 tendrá media pulgada más hacia adentro y otra media hacia afuera.
correcto
correcto, pero lo que le digo yo es que si tiene el mismo desplazamiento hacia afuera que la de 15x7 original, esa pulgada extra la va a tener para adentro, quiza me exprese mal.
Creo que te entiendo y si no me equivoco la pulgada de mas se reparte para dentro y para fuera.
sisi, es asi, pero el desplazamiento de rueda, se da depende de donde este ubicado el centro de la llanta, ahora, si vos compras una llanta de 8" pero para afuera sobresale lo mismo que tenias de la de 7" la pulgada extra va para adentro, me paso con un torino que tenia ( un auto de aca ) atras le puse llantas de 10" pero como para afuera no podia ir ni un poquito compre unas que para afuera era lo mismo que la que tenia, todo lo demas iba para adentro.
