Ruido-vibración en guantera JK
Hola
Desde hace un mes estoy notando una vibración, mas bien un ruido como a plástico suelto que proviene de la guantera, en la zona de la radio cuando el coche está en vueltas bajas, acelerando en 4 o 5º. He desmontado la radio, medio salpicadero y no encuentro de donde puede venir. Hay algo que se suele aflojar o teneis alguna idea?
Muchas gracias y felices fiestas
Ex cherokee xj vm'98
Ex Cherokee xj vm '99
Ex Megane 1.5 dci 105 cv ´08
Re: Ruido-vibración en guantera JK
Ese ruido de vibración lo tengo prácticamente desde el primer día que compré el coche salido de fábrica. Aparece efectivamente a bajas vueltas y es molesto. Se va y viene cuando quiere pero nunca fijo. Desmonté el salpicadero para montar camara marcha atrás y luego seguía. Ya hace mucho que no lo oigo pero me gustaría saber también de donde leches proviene.
JKUR
Blanquito, hasta que lo meto en el campo.
Buenas, el mio también lo hace y también he mirado detrás de la radio y no lo localizo. A mi me suena mas hacia adelante en la zona del motor.
Pues hoy lo he notado mucho
Me ralla bastante...es como si hubiese algo suelto...
Estoy por desmontar el salpicadero entero pero no encuentro el manual de taller de este coche. Alguien sabe donde conseguirlo?
Hola
Creo que he encontrado el fallo. No he desmontado el salpicadero pero proviene de esa zona el ruido.
https://www.youtube.com/watch?v=dNwPGqisT5U
Alguien tiene las instrucciones para poder desmontar el salpicadero de jk 07-11?
Buenas, en yotube hay un vídeo de como se monta la cámara de marcha atrás y se ve muy bien. No se el enlace pero se encuentra fácil.
Hola
Finalmente en mi coche que es un jku del 2008 se puede desmontar parte del salpicadero que va alrededor del cuentakilómetros. Ahi tienes acceso a parte de la guantera y me he encontrado unas gafas, supongo que del anterior dueño Supongo que el ruido venia de ahi porque estaba justo en el sitio de donde procedia....asi que espero haber encontrado el fallo
Yo he desmontando el cuadro como en el video y no encuentro el ruido, lo siento mas abajo.
Seguiremos buscando.
Buenas, hoy he vuelto a desmontar todo el frontal de la guantera y el ruido de la vibración viene de los conductor del aire de la parte inferior de atras, le sujeto con la mano hacia adelante o hacia atras con fuerza y deja de vibrar pero no veo como calzar para que pare ese ruido tan molesto cuando esta a relenti.
Buenas
Entiendo que tienes el jk a partir del 2011
A mí me sigue sonando también y sobre todo cuando le pongo el aire.Me da que es algo parecido
Buenas, mi coche es del 2016.
Lo tengo medio localizado pero no acabo de repararlo, es detras de la guantera los conductos de la calefacción y el radiador los que vibran a relenti.
Yo estoy intentando localizar un despiece del salpicadero para poder desmontarlo pero tiene tela....no encuentro nada y no quiero manipular los airbag sin saber si tengo que sacarlos o no...
Buenas, no es necesario desmontar los airbag ni nada complicado. Quita la guantera derecha que sale facil como si cambiases el filtro del polen y ahi tienes los conductos negros del aire y a la izquierda los tubos del radiador de la calefacción.
Yo a relenti acelerando a golpes sujeto estos conductos y se quita.
Hola
Bueno, mi coche es algo diferente al tuyo...el ruido viene más bien por detrás de la radio. Supongo que es el extractor de aire que se le cayo algo dentro o está medio suelto. Cuando tenga tiempo desmontaré todo a ver que si consigo localizarlo porque me ralla bastante
