Diferencial trasero yj
Hola, tengo una duda, a ver si me la podeis informar, soy novato, resulta que el diferencial trasero cuando coges la rueda trasera tiene holgura es normal?. En un coche utilitario diria que es el rodamiento, pero con direferncial estoy perdido, es un yj del año 94. muchas gracias
Re: Diferencial trasero yj
En los YJ es muy normal por el desgaste del palier o de la C Clip, por el roce del bulon central del diferencial. si no te dicen nada en la ITV no lo corrijas.
Para ver lo que pasa has que sacar el palier y ver si el problema es de la c clip que aguanta el palier (una especie de arandela cortada por la mitad) o del desgaste de la punta del palier. si es el c clip pues a montar unos mas anchos, si es el palier se suele soldar un punto de soldadura y luego aplanar lo con radial o mejor aun tornero
muchas gracias.
los c clips son asi, tienen una pequeña holgura, no mucha, si es mucho hay que cambiar el c clip.
