Indicadores cuadro
Hola sabéis si en el cuadro de instrumentos hay algún indicador que te diga cuánto está puesto el 4x4?? Es un wrangler yj del 96
Buenas!
Suelen tener un piloto en el panel, que se enciende en cuanto metes la tracción.
Si no se enciende, o bien esta la bombilla fundida, o tienes algún problema en el cableado (suelto/partido) o bien el interruptor esta roto.
Creo que los YJ de ese año ya no montaban el posy lock, por lo que pienso que el interruptor estará en la caja transfer.
Hola !! En el panel central no marca nada por que lo desmonte y no hay nada !! Lo extraño es que donde van los 5 relojes hay uno de temperatura otro de gasolina otro de presión de aceite y un voltímetro! Y el quinto está vacío , solo hay una bombilla que cuando pongo la tracción se enciende esa bombilla!!Joxi escribió:Buenas!
