Consumo normal de aceite 2.8 crd
Buenas compis
He estado leyendo que nuestros 2.8 crd consumen algo de aceite. Hoy he visto la cala y no ha bajada desde la ultima vez (hace unos 1000 km). Alguien me puede decir si es normal que consuman y cuanto? Sabeis si nuestros jk crd llevan sensor de nivel de aceite que te avise que lo llevas al minimo?
gracias
gracias
Ex cherokee xj vm'98
Ex Cherokee xj vm '99
Ex Megane 1.5 dci 105 cv ´08
En cuanto a lo del aviso de nivel bajo espero que así sea porque si no mal vamos. Imagínate el estropicio.
Lo he mirado un par de veces desde que lo compré durante el rodaje. Me lo entregaron justo en el máximo.
Después de 12.000 Km y mirando las marcas de Min - Máx donde 0 sería el mínimo y 10 la marca del máximo el mío está aproximadamente en el 6. Es decir, un poco por encima de la mitad entre ambos. Lo veo bastante ajustado el consumo y nada desproporcionado.
JKUR
Depende tambien del tipo de aceite que usas...el mio solìa consumir un litro entre un cambio y otro con el Mobil 3000 5w30, ahora que le he puesto el Mobil 1 Esp Formula 5w30 y el nivel se queda como el dia que lo pongo (lo cambio una vez al año y suelo hacer mas o menos 15000 km)
JK 2.8 Rubicon Auto
Ok. Tomaré nota. Ayer he visto de nuevo la cala y sí ha disminuido algo. Por lo que leí en el manual hay que vigilar el nivel de aceite cada vez que se reposte y entre el mínimo y el máximo hay 1 litro, por lo que si te llega a la mitad ha consumido aprox 0.5 litros. A mi me consumió aproximadamente 0,2 litros en 2500 km
Pues he debido de perderme algo porque llevo 30 años con coches y siempre he medido el aceite unos minutos después de apagarlo con el motor a temperatura de trabajo. Si se mide el aceite en frío lo más normal es que marque mucho más de lo que tiene en realidad.
Copio y pego por ejemplo lo que dice el manual del 2.8 CRD:
"El mejor momento para comprobar el nivel del aceite del motor es aproximadamente cinco minutos después de apagar un motor calentado por completo."
JKUR
