Body lif
- CAMAREIBOL
hay algo mas, no solo el radiador sino un suplemento para la dirección y el deposito de gasolina que me acuerde en este momento. el de la dioreccion es especifico y noi creo que lo encuentres solo. lo mejor es comprar el kit pues entre otras cosas la toirnilleria tiene un grado de rigidez superiror. no vale cualquier tornillo de ferreteria industrial.
yo no me complicaba lka vida y compraba un kit donde ademas vienen las instrucciones con fotos.
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
Jeep xj 4.0
Todo depende de la altura que se le quiera añadir de body lift.
Si es de 3 cm no hay que remplazar casi nada (y te lo puedes hacer hasta tu mismo). Se colocan tan cual, debes quitarle entonces el deflector de aire del ventilador del radiador (ya que como lo subes toca) y en la palanca de cambias debes desmontar el fuelle, y en la coma que veras debajo debes rebajarla un poco (hacerle un corte) para que no te cueste meter las marchas 2, 4 y marcha atrás. Nada más.
Si quieres alturas mayores a las de 3 cm (1,25") la cosa se complica como te han comentado.
- CAMAREIBOL
si eso voy a hacer ademas lo tengo ya homologadoCAMAREIBOL escribió:No te compliques la vida. Body. Lift de 2 o 3 y estarás menos pendiente de revisión.
el tema es que me dice el del taller que no es seguro que si se doblan los tornillos y demas y de esta forma ese problema no existiria
aparte que creo que seria mas seguro
yo ando con camiones y es la forma que agarran la carroceria con el chasis y le dan la altura que quieres desde el suelo a la base
gracias
- CAMAREIBOL
En los kits de body lift ya vienen los nuevos tornillos alargados y con la resistencia adecuada,mas que sobrada. Son especiales. En mi foto de avatar ños dos Chevys llevan body lift de 3". El de la izqda es un camion de 6.5 metros y 2.45 m ancho,
Jeep xj 4.0
Jeep xj 4.0
