buenas alguien sabe decirme donde estan situados los topes delanteros para body lif de un yj 4.0
y si no es mucho pedir para asegurarme lleva dos detras,tres en cada lado, dos delante que son los que no se donde estan situados?
gracias
situacion de body lif
El YJ lleva uno en el morro debajo del radiador, 3 en los lados de las puertas y 2 al final del coche
No hay que tocar las ballestas. Yo cuando lo monte lo hice de la siguiente forma:
afloje la carroceria de un lado (los 3 de debajo de las puertas) sin llegar a sacarlos del todo. Solte los de atras (los dos)
Luego me fui al otro lado del coche y solte los del otro lado del todo (como en el primer lado del coche estan aun los tornillos dentro preo flojos la carroceria puede vascular sin moverse demasiado) coloque los tacos y tornillos nuevos. Luego los de atras. Y `por ultimo los del lado quye queda.
Luego ya puese el taco de debajo del radiador y listo.
Puede que te cueste meter 2ª, 4ª y marcha atras al elevar el coche, la solucion es sencilla sacar el fuelle de la palanca de cambio y recortas un poco la goma que hay debajo para que la palanca llegue hasta al final del recorrido y listo
Gravas tio
No creo q tenga problema con eso de la palanca ya q los body q voy a piner ya estaban puestos anteriormente
El dueño del coche me lis a dado junto con las gemelas
El lo bajo por q le parecia exagerado
Tambien me suena creo q la transmusion en 4 y 5 a mas de 80 kmm por hora y creo q sera por estar bajado y no a la altura q tenia
Espero q al subirlo se quite si no tendre q mirar de q puede ser
Hace un ruydo como di rozase o como si fuerse mas rapido la transmision q el coche y cuando dejo de acelerar se quita pero al acelerar de nuevo vuelve a hacerlo
empieza por lo basico como el nivel de liquidos de la transfer, si pega el cardan trasero con la chapa protectora del escape, etc
