Presión aceite
levantatapinos
Presión aceite
Mensaje por levantatapinos » 16/Jun/2015, 21:32
Hola buenas tengo una duda y es que después de tener el jeep un rato arrancado al relanti la aguja de la presión de aceite se vuelve un poco loca sube casi al máximo le tocas un poco el acelerador y vuelve al medio pero no se mantiene ahí empieza a subir y bajar esto es normal??? Gracias
chemagascon
Mensaje por chemagascon » 17/Jun/2015, 06:32
Normal...pues no...jijiui
Lo normal en la presión de e aceite es q este más alta cuanto más frío esta el aceite, conforme se va calentando baja la presión.
También sube obviamente con el régimen de motor, a más rpm más presión.
Wrangler Unlimited Rubicón 2012
Luiso
Mensaje por Luiso » 17/Jun/2015, 08:03
Es posible que tengas el sensor tocado... es un sensor que se fastidia bastante, aunque debes de tenerle bastante respeto porque te puedes cargar el coche... asegura que marca bien las mediciones de presion y cambialo por uno nuevo si no es asi.
BMW X3 X-Drive 2.0d
EX- Jeep Wk Overland CRD 2009
levantatapinos
Mensaje por levantatapinos » 18/Jun/2015, 11:32
Ok pero como se sí marca bien hay alguna manera de comprabar lo gracias
DobleGPD
Mensaje por DobleGPD » 19/Jun/2015, 07:03
Yo al yj ya se lo he cambiado dos veces en tres años y paso.
Vuelve a estar jod... Arranco y en un momento marca a tope y ya no baja de ahi.
Si no te arranca el Jeep, dos patadas a la defensa
y OK.
chemagascon
Mensaje por chemagascon » 19/Jun/2015, 14:55
La verdad es que maneras si hay...pero fáciles ninguna....
Habria que ver donde esta roscado el sensor del medidor, sacarlo y acoplarle uno analógico y medir.
Cualquier duda me dices....
levantatapinos
Mensaje por levantatapinos » 20/Jun/2015, 15:57
Ok gracias ya probare haber que sale
