Ayuda Sobrecalentamiento de JK crd
ETR82
Mensaje por ETR82 » 10/Jun/2015, 13:29
Hola ,tengo un jk crd 2012 automático y últimamente he notado que la temperatura sube hasta 3/4 cuando voy por autovia y subo algún puerto rápido , llevo instalado un enfriador de aceite para la caja de cambios pero lo sigue haciendo
Alguien sabe si hay alguna ora solución como cambiar radiador etc...?
http://imageshack.com/a/img538/5004/uRIm1U.jpg[/url]
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2012
chemagascon
Mensaje por chemagascon » 10/Jun/2015, 13:43
Hola entiendo que el radiador es para la caja de cambios, y lo que te sube es la temperatura del agua del motor.
Si es así nada tiene que ver una cosa con otra.
Lo primero es saber si esta limpio el radiador principal del agua y los que lleva delante.
Creo que todo el problema vendrá de ahi, si has estado en alguna zona con barro, muchas pelusas hierbas etc....
Wrangler Unlimited Rubicón 2012
ETR82
Mensaje por ETR82 » 10/Jun/2015, 13:52
chemagascon escribió:Hola entiendo que el radiador es para la caja de cambios, y lo que te sube es la temperatura del agua del motor.
Mirare y lo limpiare bien , en los automáticos creo que el radiador enfría también la caja de cambios por eso le ponen esto para ayudar a que la temperatura del aceite no suba tanto y así el radiador trabaje mejor
chemagascon
Mensaje por chemagascon » 10/Jun/2015, 13:55
Yo tengo uno como el tuyo y no me he fijado...lo tengo hace poco, pero supongo que llevará un pequeño radiador de aceite para la caja de cambios delante del de el agua, siendo así algo de temperarura le quitaría pero...despreciable.
Eso tiene que ser radiadores sucios.
Oye tu caja automática en frio te pega unos tironcillos?
ETR82
Mensaje por ETR82 » 10/Jun/2015, 14:56
chemagascon escribió:Yo tengo uno como el tuyo y no me he fijado...lo tengo hace poco, pero supongo que llevará un pequeño radiador de aceite para la caja de cambios delante del de el agua, siendo así algo de temperarura le quitaría pero...despreciable.
No yo no notó ningún tirón en frío
chemagascon
Mensaje por chemagascon » 10/Jun/2015, 14:58
ok, cuantos km lleva?
El mio a parte de darme esos tirones, si voy por ciudad o camino a baja velocidad 40 50 km/h tiende a poner marchas muy largas, tanto como para dejar el coche a 1100rpm, y se queda muerto.
Te hace estas cosas? o mi caja no va como deberia?
Gracias por la ayuda.
ETR82
Mensaje por ETR82 » 10/Jun/2015, 15:31
chemagascon escribió:ok, cuantos km lleva?
Eso es normal , el mío tiene 50000 km ,yo le puse un pedal box y el tacto del acelerador es mucho mejor
chemagascon
Mensaje por chemagascon » 10/Jun/2015, 19:23
Ok gracias, ya dirás si se soluciona lo del calentamiento
MIQUEL
Mensaje por MIQUEL » 13/Jun/2015, 19:51
Pedal Box? lo desconocia, debe de ser con un menor recorrido...no?
un saludo,
Miquel.
JEEP, AHORA SÍ VOY BIÉN.
Grand Cherokee WJ 4.0 Limited "Quadra Drive"
Honda Sh125i ABS MY2014
aprendí a conducir con Jeep MB IIªWW.
MIQUEL
Mensaje por MIQUEL » 13/Jun/2015, 19:52
un saludo,
Miquel.
