La calefaccion de jk calienta muy poco
Muri
Mensaje por Muri » 19/Ene/2014, 13:17
Hola a todos, acabo de comprar un wrangler unlimited del 2009 y la calefaccion a mi me parece que calienta poco y solo con el ventilador dado. He tocado los tubos que entran en el radiador de la calefaccion y sique estan calientes y la temperatura del motor indica un poco menos de la mitad como un par de milimetros menos. ¿ es asi en todos los wrangler jk?
Haigelin
Mensaje por Haigelin » 19/Ene/2014, 13:33
En el mio si.
mau2.0
Mensaje por mau2.0 » 19/Ene/2014, 14:18
la calefaccion del mio calienta de pm
antonioibiza
Mensaje por antonioibiza » 19/Ene/2014, 18:14
compañero mira el nivel de refrigerante que este correcto la calefaccion calienta con el refrigerante , la temperatura la tienes correcta
Muri
Mensaje por Muri » 19/Ene/2014, 20:09
Hola, el nivel del anticongelante esta correcto y no encuentro nada anormal excepto que la aguja del nivel de la temperatura del motor le falta un par de milimetros para llegar al medio.
Voy a cambiar el termostato que lo tengo pedido hace dias y el anticongelante para probar.
antonioibiza
Mensaje por antonioibiza » 19/Ene/2014, 21:28
la temperatura la tienes normal si te falta un poco asta la mitad
franmx
Mensaje por franmx » 19/Ene/2014, 21:48
Mi JK marca lo mismo en el indicador de temperatura, pero calienta bastante bien :wink:
victorjeep1
Mensaje por victorjeep1 » 19/Ene/2014, 21:59
a mi me paso, te cuento:
al desmontar todo el frontal de plástico que va debajo la radio, justo donde están los mandos de ventilación y calefacción, para pasar unos cables del manos libres, debí mover el mando de la calefacción y al montarlo quedó desincronizado con dentado que hay detrás del mando que se gira con la mano.
No se si me he explicado bien, el mando de calefaccion desde la parte visible de fuera marcaba el máximo pero no era cierto porque estaba el de atras abierto por la mitad y claro no calentaba.
no se si es tu caso, pero aqui una posible respuesta.
despues lo monte bien y vuelve a calentar.
Victor
JK sport+ Unlimited Manual 2007 grupo 4.10 255.000KM
Louro
Mensaje por Louro » 20/Ene/2014, 08:36
Lo del indicador de temperatura correcto, la aguja se queda ligeramente por debajo de la mitad.
Lo de la calefacción de los Wrangler, os cuento:
Estoy casi seguro que los Wrangler, al menos el mío, llevan una resistencia para empezar a calentar incluso mucho antes de que se caliente el motor, es decir arrancas el coche a 0º e inmediatamente sale calor por las toberas y no poco, con esto lo que quiero aportar es que quizá, esa resistencia no esté funcionando (fusible), etc y por eso casi no te calienta. (El mío es configuración Europa y Canadá y viene pensado para que no te congeles al subirte tras una noche a -20º).
Esa es mi aportación.
Un saludo,
2012 Rubicon Unlimited Auto
SPORT RED
Mensaje por SPORT RED » 20/Ene/2014, 10:33
En el mio la temperatura está como decís a la mitad.
También se me ha roto la calefacción, no da aire caliente, sólo frio. En el post de problemas de jk, en la página 87 hay unos dibujos/fotos que puso Tilico de los fusibles y relés que manejan la calefacción. Yo comprobé fusibles y relés e ivan bien. ???
Voy a probar lo que dice Victorjeep, ya que también me dejó de funcionar cuando moví el panel de la radio.
Salu2 para to2
AGUSTIN
JK SPORT + RED
MADRID
SPORT RED
Mensaje por SPORT RED » 20/Ene/2014, 10:36
Uy!! Los fusibles y relés no "ivan" bien, "iban" bien.
AGUSTIN
JK SPORT + RED
MADRID
Muri
Mensaje por Muri » 20/Ene/2014, 14:55
Hola, voy a mirar lo que dice Victorjeep1 porque este coche cuando yo lo compre tenia instalado un tomtom y la dueña anterior me dice que calentaba como ahora y yo desmonte el panel frontal para quitarlo y deje el mando de la calefaccion como estaba pero voy a mirarlo.
Referente a lo que dice Louro no se de que resistencia hablas, ¿es electrica y va en el circuito de calefaccion? porque si lleva fusibles como dices.
Un saludo y gracias.
franky5052
Mensaje por franky5052 » 20/Ene/2014, 21:23
Hola
Mi temperatura tambienes hasta la mitad
Sabeis si hay algun tipo de filtro para el polvo del habitaculo.
Hay veces que en las rutas me entra por las toberas y como que no me hace gracia.
Salu2
Ex range rover sport
Ex Range rover classic v8
jeep jk unlimited
Muri
Mensaje por Muri » 21/Ene/2014, 20:27
Hola, ya he mirado los fusibles y los reles de la calefacción y estan bien y el mando del panel de la calefacción tambien esta bien.
No se que sera pero no calienta mucho.
Seguiremos buscando.
Mensaje por jlatance » 21/Ene/2014, 20:50
Igual tienes mucha porqueria en el circuito y no circula el agua caliente por el radiador de la calefaccion.
