Esto es normal?
Tali
Esto es normal?
Mensaje por Tali » 13/Nov/2012, 15:10
Es normal que con el coche arrancado pueda quitar la llave (sin girarla, se entiende) y que siga funcionando? Es un TJ 2.5 del 99
Me di cuenta porque el otro día toqué el llavero con la rodilla y se cayó la llave... :shock:
Es el primer Jeep que tengo, quizá sea habitual en la marca (como lo de arrancar pisando embrague) pero yo muy normal no lo veo...
Saludos!
Sergi
Mensaje por Sergi » 13/Nov/2012, 15:33
No es normal, pero no es la primera vez que lo veo.
Un amigo mío en su YJ podía hacerlo, pero creo recordar que me había comentado que se lo intentaron robar.
En cualquier caso en el mío no se puede.
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
mikelillo
Mensaje por mikelillo » 13/Nov/2012, 16:22
Prueba a arrancarlo sin llave? en alguno incluso he visto que se arrancaba sin la llave, directamente girando el plastico del clausor. Eso significa que lo han intentado robar y han roto la llave internamente.
Un saludo :wink:
Tali
Mensaje por Tali » 13/Nov/2012, 17:20
Joer... q mal rollo... ya me veo comprando una barra de esas antirrobo o algo!! :(
En cuanto llegue a casa hago la prueba...
chemajimny
Mensaje por chemajimny » 13/Nov/2012, 18:18
Al mío le pasa lo mismo, le saco la llave y sigue arrancado y sin llave me arranca también. Pero si le hecho el bloqueo solo se lo puedo quitar con la llave y menos mal que llevo un desconectador de arranque con mando.
TINTIN
Mensaje por TINTIN » 13/Nov/2012, 21:49
Hola Tali, en mi TJ no pasa eso, pero tengo un amigo que tiene un YJ y con la llave de mi TJ le quito el bloqueo y lo arranco,, creo que es por desgaste del bombin,,
Saludos,,,
JEEP WRANGLER TJ 4.0L
GRAND CHEROKEE WJ 2.7 CRD
Tali
Mensaje por Tali » 13/Nov/2012, 23:56
Esta noche lo he probado, y no veo como arrancar sin llave... No sé como girar el bombín sin una llave...
Por otro lado me he fijado que detrás del bombín hay un botón y algo me dice que debe de tener algo que ver con eso... será una especie de bloqueo? Pos este no va...
Q cosas estos cacharros... (dicho con todo el cariño, estoy encantada con mi cacharro!!)
Haigelin
Mensaje por Haigelin » 14/Nov/2012, 08:23
En este reportaje del jeep comando, en el minuto 1:06 te da una explicación bastaste plausible de porqué se puede sacar la llave del bombín.
http://www.youtube.com/watch?v=iOPTHGr7 ... re=related :wink:
murdockjk
Mensaje por murdockjk » 14/Nov/2012, 09:00
En muchos coches se puede quitar la llave con el motor en marcha, cuando el desgaste de la llave es muy elevado....
AngelM
Mensaje por AngelM » 14/Nov/2012, 12:31
En mi TJ si se puede quitar la llave con el motor en marcha.
A mi me va muy bien para abrir el portón trasero sin parar el motor.
Lo que no se puede es arrancar el motor sin la llave original, podrias arrancarlo pero se pararia a los pocos segundos porque no tiene el codigo de seguridad del chip de la llave original.
Comprobado al arrancarlo con una copia de la llave que hice que no tenia el chip de la original de fabrica.
RC8
Mensaje por RC8 » 14/Nov/2012, 14:02
Efectivamente es como dice angelM. que tiene un chips y se para el coche. yo en un tj que me intentaron robar lo tenia jodido y se sacaba la llave sola y ahora en el tj que tengo el otro dia lo llevé al mecanico no sabria que habia que dar al boton de atras y tras me jodio la cerradura.
Tali
Mensaje por Tali » 14/Nov/2012, 14:16
Ahhh ves como el botón de atrás tenia una utilidad?? El mío está roto... cuando compré el coche ya estaba así...
Otra cosa, ya puestos... qué pasa con el manual de usuario de estos coches?? Lo digo porque estas cositas tienen que estar indicadas ahí, no? No traían o qué? No lo tiene nadie? He buscado por el foro y he visto que es un tema de difícil solución...
No sé vosotros, pero yo siempre que he vendido un coche he entregado el manual que traía de la casa... En fin...a seguir "descubriendo" mi TJ...
Gracias por vuestra ayuda!
AngelM
Mensaje por AngelM » 14/Nov/2012, 15:26
El manual lo tienes en PDF por "to" internet. A poco que mires, lo encuentras.
Tambien puedes comprar el original en ebay pero no te vale la pena. Yo lo tengo en PDF en el ordenata y listo.
Tali
Mensaje por Tali » 14/Nov/2012, 16:14
El de taller sí lo he encontrado, el de usuario no...
Tienes algun link?
AngelM
Mensaje por AngelM » 14/Nov/2012, 18:07
